как снять задний тормозной диск?
- vodka
- Двигатель:: 6G72 3L мкпп s/s
- Мой автомобиль(и):: П 2 1993
подскажите, ато есть вопрос к колодкам стояночного тормаза.немогу избавиться от бряканья на кочках
отрезан от цивилизации
П-2 1993 коротыш 3-л,6G72, 12-кл,мкпп, S/S
- ДимкаПаджеро
Re: как снять задний тормозной диск?
Делал профилактику задних тормозов, один диск стал болтаться сразу после снития колеса и суппорта, снял, подул на колодки стояночного тормоза, поставил обратно.
Второй решил снять, дёргал-дёргал - никак. Плюнул, не стал снимать.
А вообще, там 2 отверстия с резьбой, туда по болту вкручиваешь, они давят на что надо, и диск слазиит. Только равномерно вкручивай, чтоб не перекосило диск.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
- vodka
спасибо понял. что-то брякает пока не сделаю 1 щелчёк ручником
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
vodka, колодки ручника брякают.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Колодки ручника разводятся отверткой через спец.отверстие в кожухе, в букваре описано.vodka писал(а):спасибо понял. что-то брякает пока не сделаю 1 щелчёк ручником
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- vodka
про ручник понятно,спасибо за помощь. есть ещё проблема, начала щёлкать педаль сцепления , щёлкает в самом низу когда отпускаю педаль, что это, пора смотреть выжимной? передачи включаются без проблем, только щелчки раздражают
Помор
Маловероятно, смотри саму педаль и вилку.vodka писал(а):про ручник понятно,спасибо за помощь. есть ещё проблема, начала щёлкать педаль сцепления , щёлкает в самом низу когда отпускаю педаль, что это, пора смотреть выжимной?
