Чудеса с выхлопом
Добавлено: 21 июн 2010, 23:23
Viacheslav
Доброго времени суток. У меня у начинающего паджеровода интересная фигня получилась. Вобщем пригнал я свой паджерик домой от старого хозяина ели ели, так как двигатель работал очень не устойчево и его трясло как с похмелья. Далее перед тем как поменять свечи на новые помыл слегка движок и собственно начал менять. Выкрученные свечи ВСЕ были разные ,от нжк до а17
.Далее вкрутил новые бош и решил проверить. Завелся нормально, но выхлоп как от камаза груженого идущего в гору. Кстати на разных свечах выхлоп был норм. Начал перечитовать форум по выхлопу и расстроился, т.к думал что попал и на кольца и на колпачки. Вобщем сижу курю, а сосед злорадствует вот мол взял се помойку
и с подколом дает мне жидкость для мытья двигателя, на мол перед сервисом помой двигло! А я взял и помыл от расстройства. И движок перестал заводиться
т.е. стартер крутит а эфекта 0 . Потом через дня два сын залез в машину послушать музыку и спросил разрешения завести машину, ну заводи коль хочеш. И она завелась!! и выхлоп идеальный на холостых и на перегазовке и работает ровно.
Может конечно это я все здесь зря написал ,но вот почему так получилось, очен интерестно и может надо чтото на будущее подправить? Как вы думаете?
P.S. Заводил не ранее чем через сутки после мойки двигателя.
Re: Чудеса с выхлопом
Добавлено: 22 июн 2010, 01:26
Fin81
Ведь машина это не только 4е колеса , но еще и живой организм , который надо любить , а если по существу , то когда мыл мотор то вода куда-то попала ,потом подсохло и стало все хороше. Также осмелюсь добавить. Купил машину , сделай ей нормальное ТО и будет тебе счастье .
Добавлено: 22 июн 2010, 09:25
Дёма
Трясло- возможно некоторые цилиндры вообще не работали или работали с перебоями - в них кака накапливалась.
Новые свечи поставил - заработали, кака стала выгорать, вот и дым.
После такого предидущего хозяина нужно полное ТО делать полюбому!
Я бы предложил поменять следующее:
-Масла везде, где залито
-Тормозную
-Антифриз
-Фильтр воздушный, топливный
-Прошприцевать подвеску, карданы
Да и заоодно хоть визуально машину проверить.
Добавлено: 23 июн 2010, 11:55
Viacheslav
Спасибо за советы.
Добавлено: 23 июн 2010, 13:16
pajero2вод
мож ты отмыл забитый воздушный фильтр, такое бывает когда всяким г..вном забьёца дымит как камаз и ниедет нихрена
Добавлено: 23 июн 2010, 23:42
Viacheslav
pajero2вод писал(а):мож ты отмыл забитый воздушный фильтр, такое бывает когда всяким г..вном забьёца дымит как камаз и ниедет нихрена
фильтр меняный, как я заметил такая штука происходит после скидывания минусовой клеммы, а минут эдак через 15 - 20 работы двигателя если заглушить и завести то всё нормуль. Получается, что пока он обучается то коптит как двоечник над задачей.
Добавлено: 24 июн 2010, 00:59
Viktor_62
При обучении такого быть не должно... промыть бы, раскоксовать...
Еще ДЗ помыть надобы, на заведенном движке... пшикалкой...
Добавлено: 24 июн 2010, 12:05
Роман
ДЗ мыть черевато!!! у нее диаметр большой(в отличии от современных двойных меньшего диаметра) , а годы прошла многие. Выработка там есть полюбому, так вот если смыть сажу то может получиться обратный эффект от желаемого.
Добавлено: 24 июн 2010, 19:32
Viacheslav
ДЗ........это как я понял дроссельная заслонка?
