Ноздря, рваный паралон.
С охлаждением в принципе понятно, поменял термостат, датчик температуры, антифриз в конце концов. Теперь задумался об охлаждении интеркулера на ноздре износился паралон, в принципе его там вообще нет! Возможно это и была одной из причин расплавившегося кольца в турбине в следствии чего его вклинело и турбина пришла в негодность. Считаю что важно, что бы воздух охлаждал не только интеркулер но и после попадая на двигатель охлаждал его. И если его нечего не направляет туда то он просто дует в стенку кузова. Проблему казалось бы решил приклеиванием полосок паралона на локтайд, от чего получил довольно не приятный гул при езде более 40км\ч, может нужно какой особой плотности паралон использовать и возможно нужен термостойкий. Отсюда вопрос, кто нибудь подскажите как решили эту проблему у себя на джипах?
mini 2001, H58, AT, turbo, 175/80/15
Re: Ноздря, рваный паралон.
Херня вопрос.
Вырезаешь поролон какой тебе захочется толщины и высоты (дальние края и ближние разные из-за наклона интеркулера), берешь клей для поролона, мажешь, сохнет 2 минуты, прижимаешь, сохнет, проверяешь. Все держится.
Едешь и плюешь в открытое окно. Ничего не гудит, даже на скорости 135 км/ч.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Еще 2 года назад выкинул старый поролон, его там почти небыло, а вклеил на резиновый клей пористую резину по размеру... ничего не гудит, не гремит... Прилегание полное...
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Граждане, здравствуйте.
Та же проблема с паралоном. Его вообще нет.
to DenisM:
DenisM ты как то мерял толщину (где толще, где тоньше - из-за наклона интеркулера) или вырезал "на глаз" ??
to sovaro:
sovaro, а ты заморачивался подгоном толщины резины ??
Наклеивать надо на "ноздрю" (только на "ноздрю") или можно на интеркулер ??
to DenisM:
to sovaro:
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- sovaro
По толщине не заморачивался, была под рукой резина пористая(10-12 мм.) нарезал лентами, и проклеил внахлест в 2 слоя. клеил на капот(ноздрю), в теории наверное можно и на кулер приклеить, но не практично,мешать будет и вообще зачем...Саша_83 писал(а):to sovaro:
А толщину пластилином замерь, скатай бочонок, приклей на кулер,и закрой капот аккуратно. Потом замерь высоту сдавленного пластилина
- Luddit
Я бы измерительный пластилин с двух сторон плёнкой проложил, чтоб не отскребать потом, или на скотч малярный его.
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
о какая тема интересная! у меня тоже паралона нет совсем под ноздрей (но есть его следы). а этот паралон должен прям обхватывать радиатор турбины? или сверху висеть над радиатором?
Mini H58A, MRPF, 4A30T 20v, 4FA/T, 2001, 195/70/R15
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
дался вам этот паларон, сделайте чтоб было красиво и все
функциональности от него всеравно ноль.
- sovaro
Не, ну не совсем! Без него в ноздрю воздух затягивает, а там он по сторонам разбегается.С уплотнением всеж направленно на интеркулер гонит.Alex_Stinger писал(а):дался вам этот паларон, сделайте чтоб было красиво и всефункциональности от него всеравно ноль.
- Programmer
В магазинах по продаже кровельных материалов, или в Ашанах продается паролоновая полоска с одной стороны она имеет липкий слой , на зачищенной поверхности капота довольно крепко держится. Я так решал эту проблему.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Саша_83
Спасибо за ответы.
Особенно за способ с пластилином.
