Из чего сделана прокладка ГБЦ 6G74?
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Сообщение PeterK_83 »
Добрый день уважаемые!
Купил ремкомплект для капиталки ДВС. Прокладки ГБЦ продали паронитовые (предполагаю) толщиной порядка 1мм . Разобрал на днях двигатель, а там тоненькие металлические прокладки... Я так понимаю еще с завода. Собственно вопрос: правильный ли я сделал выбор, купив паронитовые прокладки? или все же нужны металлические?
Двигатель 6G74 DOCH
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Из чего сделана прокладка ГБЦ 6G74?
Сообщение GWG »
Я менял прокладку блока дроссельной заслонки. Заказывал оригинал, пришел паронит, а когда снимал обнаружил железку. Видимо стандарт поменялся. Думаю бояться нечего.
PeterK_83
GWG писал(а):Я менял прокладку блока дроссельной заслонки. Заказывал оригинал, пришел паронит, а когда снимал обнаружил железку. Видимо стандарт поменялся. Думаю бояться нечего.
Надеюсь что так. Просто случись чего (три тьфу), прокладка впускного коллектора меняется проще чем прокладка ГБЦ :)
Alex_F
Сообщение Alex_F »
PeterK_83 писал(а): а там тоненькие металлические прокладки...
Для нового двигателя, когда плоскости БЦ и ГБЦ измеряются чуть ли ни микронами, это нормально. Для старичка, лучше что-нибудь по толще и по мягче.
PeterK_83
Ну тогда успокоили :)
Задам еще вопрос, правда не по теме.
Не могу понять как вынуть блок из моторного отсека!? Головки скинул, блок оголился. Теперь не ясно каким образом и за что его зацепить, чтобы поднять лебедкой? Поделитесь пожалуйста опытом.
Alex_F
Сообщение Alex_F »
В БЦ полно мест освобождается, куда можно вкрутить болты. Набрасываете 2 цепочки (соединённые в 2 кольца) и на крюк лебёдки. Лично я так поступал.
Но прежде чем выдёргивать, убедитесь, что блоку ничего не мешает выйти.
PeterK_83
Спасибо большое за советы!
P.S. Вчера отмывал ГБЦ. И подумать не мог, что будет столько грязи. Уже не один литр бензина перевел на отмывку. В БЦ на первый взгляд еще больше :(
Nik_42
Сообщение Nik_42 »
Я у себя цеплялся за падушки крепления двигателя к раме, когда ставил также за них цеплялся. Перед снятием и разборкой двигателя кершером прошелся.
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
PeterK_83
Двигатель сняли, зацепив именно за подушки. Тяжелый зараза... Вытаскивали ручной лебедкой на 650кг при участии 3-х человек. При этом пришлось спускать передние колеса до 0.
koly 73
Сообщение koly 73 »
покупал оригинальные прокладки двигателя комплект так там все метал поставил проблем не каких а вам скорее всего пришол не оригинал я бы такие прокладки особенно под бошки не ставел стремно
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 241 раз
Сообщение mamont56 »
металлические прокладки - более технологичны: "снял-поставил"
остатки паронита перед заменой нужно тщательно чистить, на что уходят нормо часы...
а так, те и другие нормально герметизируют поверхности...
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
ОРИГИНАЛ ТОКА МЕТАЛИЧЕСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ!!!!!!!! Паронит не ставь прогорят найух!!!Оно те надо?
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
pajero2вод писал(а):ОРИГИНАЛ ТОКА МЕТАЛИЧЕСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ!!!!!!!! Паронит не ставь прогорят найух!!!Оно те надо?
+1000
под башку тока оригинал металический
BMW e39 turing акпп
PeterK_83
Ребята, спасибо огромное за советы! В итоге решил взять контрактную двигу. У моей родной, блок цилиндров сильно ушатанный оказался (постель коленвала с гоубокими проточками). Я не решился его восстанавливать. Если есть советы по выбору и проверке контрактной двиги, то можно писать в параллельной ветке "Покупаю контрактный двигатель".
