Вопрос про колпаки дисков
XotaB
Двигатель:: Бензин, 6G72, 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 1999г.в., 3000cm3, АКПП, пробег 106000:), 32Х11,5 R15 BFG AT
Сообщение XotaB »
Приветсвую всех. Вопрос покажется туповатым, но все таки задам.
Дело в том что предыдущий хозяин, поменяв зимние колеса на летние на поставил на место колпаки закрывающие ступицу. В итоге имею в багажнике сами колпаки и "короны" на которые колпаки пристегиваются. Так вот вопрос, я никак не могу понять как их установить:) Варианта у меня два:
1)Под болты
2)Изнутри диска
Подскажите пожалуйста как правильно. Спасибо. В поиск ходил, чет нифига не нашел...
Mitsubishi Pajero 2, 5дв., 1999г.в., 3.0 V6 24Valve, 177л.с., АКПП, пробег при покупке 106 тыс., BFG AT 32x11,5 R15, владею с 18.06.10.
Глебыч
Re: Вопрос про колпаки дисков
Сообщение Глебыч »
Под диски ::-D:
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
XotaB
Сообщение XotaB »
Т.е. так же как переходные кольца?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Они встают только на штатные ромашки! У тебя диски какие? со штатными все понятно должно быть.
СГВ 2010 коротышь)))))
XotaB
Сообщение XotaB »
Диски штатные, Митсбиси, 15 дюймов.
Я просто пробовал "корону" вкрячить между болтов, но чет как то не так да и не держится она
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
XotaB писал(а):Диски штатные, Митсбиси, 15 дюймов.
Да, болтаются они, но когда диск прикрутишь, их зажмет. Под них на диске выемки есть.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Снять колесо, нацепить короны на диски, надеть все аккуратно обратно... она часто соскакивает в процессе накидывания колеса на шпильки
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Паук вставляется изнутри в центральное отверстие штатного диска.
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Главное не забыть, что крепеж разной длины для передних и задних колес.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
GerK
Сообщение GerK »
Правда?
У меня все 4 паука абсолютно одинаковые.
XotaB
Сообщение XotaB »
Спасибо всем! Теперь вроде дошло:)
Крепеж разной длины, да есть такое. Как я понимаю на передние ставить те коронки что длиннее?
Chairman
Сообщение Chairman »
Влад писал(а):Они встают только на штатные ромашки!
не только
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
drcham писал(а):Главное не забыть, что крепеж разной длины для передних и задних колес.
Видимо не на всех. У меня все одинаковые.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
drcham
Сообщение drcham »
наверно просто все длинные... посмотри по вин.
Viktor_62
У меня тоже все одинаковые...
GerK
Сообщение GerK »
Я вообще не понимаю почему они могут быть разные?
Ведь ставится под диск (диски одинаковые), колпаки одинаковые, почему крепилки должны быть разные?
Sanya Shagin
Сообщение Sanya Shagin »
У меня тоже разные.На одних даже есть метка R(видимо rear),на других F(видимо front).Зачем это надо не знаю,но поверьте потратил не один час чтобы разобраться ху из ху,т.к. колпаки поставить не правильно не реально-не защелкиваются они,а если защёлкнул,то болтается.
П-2,4m40,99г.в.,5дв.,АКПП,GLS.
BAlex
Сообщение BAlex »
Есть предположение что это только на 4M40 :*MEGA_SHOK*:
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
У меня на 6G12 по каталогу разные.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Сообщение Влад »
У меня тоже разные, но у меня парт-тайм и на передке хабы стоят, поэтому колпаки с большой дыркой под них.
