Я новенький и куча вопросов!
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AAKun »
Здравствуйте! Купил Паджеро 2 91 год, 4D56, КОРОТЫШ, и вот сразу набралось:
1. Нет кнопки справа от приборки (правый руль), слево обогрев стекла и аварийка, а справа дырка и разьем на 6 контактов, что там было?
2. Не работает привод антены (при включении магнитолы реле щёлкает), Нужно лезть за крыло?
3. Не работает насос (реле щелкает) и датчик уровня в омывтеле фар. Куда лезть?
4. Золотая наклейка по кузову (полоска) вся в не эстетичном виде, если золото и мозно трывать, то под ней клеевой слой серая полоска, она совсем не поддается. Кто нибудь пытался ее снять?
5. У переднего пасажира в ногах крепежь, что там было (на фото видел что то красное). Что там должно быть?
6. Под задним седеньем тоже крепления, а там что?
7. Зеркала складываются через раз, а реле щелкает всегда. Смазать?
8. И еще, на крышке бака следы от супер клея, не кто не смывал без послетствий для краски?
п.с. Поиск делал, мало что нащел... Заранее спасибо всем кто откликнится. Извиняйте за орфографию.
п.п.с. Еще не у кого нет идей как сделать самому полку богажника, для будующего внедрения саба (который без ящика ставиться). И еще не у кого на продажу нет закрывашки на люк (не стекло а той что стекло закрывается)?
Что еще вспомню напишу!
Pajero II, коротыш, 4D56.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: Я новенький и куча вопросов!
Сообщение Viktor_62 »
1. джойстик на руле есть? если есть то кнопка круиза, как вариант ПТФ задняя, передняя...
2. пощелкай кнопку антенны, около рулевой колонки, если толку ноль - лезть под крыло, проверять питание, а потом двигатель
3. насос там очень часто сгорает, сначала лезть к насосу, проверять питание (он работает только при включенном ближнем свете)
4. спиртом, бензином, можно подогреть феном... смывали многие
5. что именно за крепеж? может для огнеборца...
6. можно фотки... или если под крышечкой, то под домкрат штатный (у длинных так, коротыш хз)
7. опять проверять всегда ли поступает туда электричество... может уже приводам или редуктору каюк...
8. есть растворитель циакрина, но как правило он отколупывается и так...
По музыке много говорить...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
5-сигнальная шашка (можешь подобрать подходящий по размеру фонарик)
6-ручка домкрата
ЗАПОЛНИ ПОДПИСЬ и ПРОФИЛЬ!!
Правила пользования данным ресурсом. Форумом Pajero 4x4
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
AAKun
Сообщение AAKun »
1. Руль не родной, но думаю нет, склоняюсь все-таки к задним туманкам! Ни у кого нет возможности заглянуть какой разъем? Раз нужно кнопку покупать.
2. А кнопки то нету...
5. Ага, шашка, сегодня в хариере заметил, вот только говорят опасная вещь...
6. Странно, куда делась, знак воткну в этот крепеж тогда.
3,4,7,8-спасибо!
п.с.Сегоня попробовал ключом открыть, ни один из 3 замков не работает...
AAKun
Сообщение AAKun »
Да, кстати, каково предназначение металических черных колец (4 штуки) на полу в багажнике коротыша?
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
AAKun писал(а):Да, кстати, каково предназначение металических черных колец (4 штуки) на полу в багажнике коротыша?
Крепления груза.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
