				как отрегулировать редуктор заднего моста ?
				Добавлено: 27 июн 2010, 13:55
				 тори
				собственно вопрос прозвучал. можно как нибудь это сделать не разбирая мост? можно ведь попробовать зазор увеличить  немного, такое ощущение, что затянуты очень. может обойдемся без ремонта...может кто делал.
				Re: как отрегулировать редуктор заднего моста ?
				Добавлено: 27 июн 2010, 19:45
				 Alessandro
				А откуда ощущение? имхо в таких вопросах ощущение никак нельзя в расчёт брать. зазор в паре дело весьма тонкое, определяет долгожительство её
				Добавлено: 27 июн 2010, 20:18
				 тори
				гул может быть из-за зазора неправильно выставленного?
				Добавлено: 28 июн 2010, 23:11
				 Alessandro
				ну, гул это как правило уже износ. по ходу эксплуатации насколько мне известно зазор не регулируется. тока при ремонте передачи/замене шестерён, вот тогда очень важно зазор выставить. да и пара должна быть взаимно пригнанной. ну и потом,  может гул не от передачи, а подшипники полуоси?
				Добавлено: 29 июн 2010, 09:43
				 Testudo
				А у меня вот обратная проблема. Гула нет, но есть большой люфт в ГП. Кардан проворачивается на ~1.5 см. Все никак до ремонтников не доберусь. А самому что-то стремно туда лезть. Тем более, не знаю что там исправлять. То ли шайбы подкладывать регулировочные, то ли еще что.
				Добавлено: 29 июн 2010, 12:00
				 тори
				а чего там то стремного-время нужно просто, которого нет. про износ это понятно, но хочется поколдовать еще до ремонта. люфт тоже есть, но это уже даже не обсуждается. вот думаю нафиг весь мост задний с редуктором поменять...проще будет, чем лезть и все разбирать.
				Добавлено: 29 июн 2010, 15:22
				 Vad
				Testudo писал(а):А у меня вот обратная проблема. Гула нет, но есть большой люфт в ГП. Кардан проворачивается на ~1.5 см. Все никак до ремонтников не доберусь. А самому что-то стремно туда лезть. Тем более, не знаю что там исправлять. То ли шайбы подкладывать регулировочные, то ли еще что.
скоро загудит. у меня тоже так было.....
				Добавлено: 29 июн 2010, 15:41
				 Testudo
				Ну уже два года люфт такой. Еще не загудел...
				Добавлено: 29 июн 2010, 20:38
				 Vad
				я вот тоже хочу снимать редуктор. попробую отремонтировать. а вообще кто нибудь избавился от гыла путем замены подшипников и регулировки главгой пары?
				Добавлено: 29 июн 2010, 20:53
				 Fakir
				Насколько я знаю, регулировать изношенную ГП бесполезно. Гудеть всё равно будет. А вот подшипники поменять стоит. Они накрываются значительно раньше ГП.
				Добавлено: 29 июн 2010, 20:58
				 Vad
				да вот не хочется делать бесполезную работу. сейчас вскроешь, заменишь подшипники, а вой останется. деньги на ветер. но и покупать б.у редуктор тоже, кот в мешке.... как узнать из-за чего воет? из-за пары или подшипников
				Добавлено: 29 июн 2010, 20:59
				 Vad
				тори писал(а):собственно вопрос прозвучал. можно как нибудь это сделать не разбирая мост? можно ведь попробовать зазор увеличить  немного, такое ощущение, что затянуты очень. может обойдемся без ремонта...может кто делал.
я думаю что зазор надо уменьшать
				Добавлено: 29 июн 2010, 21:00
				 Vad
				у меня еще вопрос. по каталогу идут распорные втулки с двумя размерами. какую надо заказывать?
				Добавлено: 14 сен 2010, 12:42
				 Vad
				А кто нибудь устанавливал новую пару в редуктор? Стоит заморачиваться или нет?
				Добавлено: 14 сен 2010, 12:47
				 drcham
				Поменять ГП не такая проблема. Гиморнее выставить пятно контакта.
				Добавлено: 14 сен 2010, 15:35
				 Vad
				так я про это и спрашиваю. есть смысл покупать новую пару или нет? смогу ли я достойно перебрать редуктор?
				Добавлено: 08 июн 2012, 00:06
				 Dapoh
				Так как все таки убрать люфт?
				Добавлено: 08 июн 2012, 10:27
				 Vad
				поменял подшипники на морковке, отрегулировал зазор пары-воет сцука такой(((((
				Добавлено: 08 июн 2012, 15:46
				 Владимир Михайлович
				По моему, вой регулировкой не уберешь. На заводе ведь подбирают пары по шуму. И если форма зуба изменилась и появился вой - наверно или привыкать к зтому или менять. У меня был случай с редуктором ГАЗ 24. Стояла жара. Я быстро и долго ехал. Редуктор был конечно не новый, а уж какое масло - вообще жуть. Вдруг, буквально в течении 3 минут развился вой, и довольно сильный. Остановился, остудил и поехал, но уже с воем. Сильным. И ездил так довольно долго, может тыс.30. Когда разбирал редуктор, визуально никаких износов не видно, люфтов нет.
				Добавлено: 08 июн 2012, 20:43
				 flamer
				Vad я тебе писал-воют подшипники от неправильной регулировки натяга + подшипники самого дифа.Люфт убирается шайбами 3 типа размера и регулировкой зазора.Постейший(примитивный) метод-газету в зубья - зажало,без газеты-крутится.На грузовой машине используют прокладочную бумагу -в качестве инфы.В морковке то же не перетянуть см.книгу.
