Альтернатива штатному домкрату.
- SELENGER
Альтернативы штатному домкрату просто нет.
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Армеец
Нормальный у нас домкрат, а для покатушек ни один домкрат не подойдет.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Мне тоже так казалось, пока штатник целый был. Вопрос был в том, что он накрылся, ищу варианты, чем заменить. Пока поставил в багажник обычный короткий 4тонник с дачи... Параллельно попробую и штатный отвезти в ремонт, что скажут, и купить винтовой на пробу поюзатью благо нашлись варианты недорого. Ну, как обычно.
Ну не механик я, просто ежжу ;/
- Армеец
Вот и правильно. Нормально ремонтируются домкраты.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Там самому очень несложно починить - на ютубе полно роликов. Основная проблема - подобрать замену главной манжете: при максимальном подъеме на дешевых домкратах она частично рвется и начинает пропускать масло. Все остальное собирается/разбирается просто.
Я вот максимальным подъемом вывел из строя старый подкатной домкрат на 2 т, но заняться починкой пока руки не доходят.
Спасибо и за эти советы, я ведь с домкратами мало имел дела. Вообще предпочитаю старые вещи ремонтировать, и как товарищ Сухов, помучиться... Самое забавное, что выдавил его не под машиной, а приспичило старую водонапорную бочку на даче выпрямить изнутри. Подходящих рычагов не нашел, молотить жалко, воткнул внутрь штатный домкрат с подкладками. Толщины/высоты чуток не хватило, ну и как бывает, заленился сдуть его и еще 2см чурку подоткнуть. Даванул последний сантиметр, тут и треснуло... Однако бочку этим идиотическим усилием выпрямил, подкрасил, водрузил на вышку, залил, работает ))
Надо будет на нем риски нарисовать, а то и под машиной, бывает, последнего сантиметра не хватает (
- evg_simakhin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Есть интересные решения, только ценник...
https://www.teh-avto.ru/oborudovanie-dl ... 550-gp-2t/
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
- evg_simakhin
- Армеец
3 тонны.Он от выхлпной работает
- evg_simakhin
Говорят не очень устойчив... А от выхлопной, по моему, не очень удачное решение... Продукты сгорания из него как вымывать?
Это вообще в тему? Это альтернатива штатнику или нет? Он влезет в заднее крыло на штатное место? Цена как у штатного? Я езжу без компрессора, например. Это другая тема совсем, мне кажется, скорее, бездорожная, как и хайджек. Застрявши в снегу на брюхо удобно будет себя извлечь, а поменять колесо на асфальте раз в году - избыточно. Вообще девайс интересный, безусловно, но надо отдельную тему про него заводить.
Последний раз редактировалось lalex 29 май 2019, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
а если аккум сел?! велосипедным насосиком качать его будете?!. Эта пневмападушка сугобо гаражно/сервисная тема.
и давно у тебя быстросъем на трубу навинчен?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Зачем вам тогда домкрат с собой? Вызывайте эвакуатор он поменяет колесо, выковыряет вас (если застряли) и главное ЗАВЕДЁТ машину с севшей АКБ
хорошо, выбило предохранители на прикуивателях, провода погрызли бобры и мильен других вариантов. не нужно усложнять там где этого не требуется, штатный домкрат должен быть ручным!
Да, тут речь именно про штатный, компактный домкрат для большинства, мне кажется. Все остальные варианты хороши, но для других случаев.
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Взял маленький подкатной - 2 т., в кейсе - аккуратно лёг рядом с инструмент. ящиком, насосом и канистрой масла за вторым рядом сидений в багажнике... потом фотку скину...
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
В нашем багажнике слона можно возить, или дополнительный баллон, хайджек и любой высокий многотонник...
В контексте темы интереснее штатное место занять. Нашел в гараже старый ромбик, буду примерять ,)
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
А вот такой домкрат?
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... tor_12651/
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
