Люди добрые, если кто знает, подскажите диаметры патрубков (больших)
верхнего и нижненго на радиаторе !?!?
Готовлюсь к зиме, хочу поставить подогреватель 220В. Производитель для нужной комплектации просит диаметры.
4М40 диаметр патрубков на радиаторе...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: 4М40 диаметр патрубков на радиаторе...
Снимите верхний патрубок с радиатора и замерьте.....Нижний и верхний по диаметру одинаковые....Там даже и сливать то надо всего пол литра...
Евгений
Евгений
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Спасибо.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сливать ничего не надо, верхний штуцер радиатора доступен для измерения. Если есть желание не ходить легким путем, то можно замерить диаметр трубы между нижним патрубком и термостатом.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
