Фрион в Pajero Jr
Добавлено: 28 июн 2010, 16:38
max926238
Подскажите пожалуйста, сколько нужно заливать фриона в Mitsubishi Pajero Jr 1997 года правый руль?
Заранее спасибо!
Re: Фрион в Pajero Jr
Добавлено: 28 июн 2010, 17:15
Kozanostra
неуверен, но помоему при запрвке фриона, мастеровые ориентируются на давление, так, что при заправке там уже люди знают сколько и чего/куда.
Добавлено: 28 июн 2010, 17:18
ViRuZzz
И не забыть про масло специальное...
Где-то мелькало это уже, так-что поиск рулит!
Добавлено: 28 июн 2010, 21:39
DenisM
Тоже сейчас задался целью дозаправить фреон в кондей. В факе есть ссыла на что-то тойотовское, там и номера фризов и немного про спецмасло.
При разговоре с "мастерами" мне назвали 1500 рэ за полную заправку конея, "просто дозаправить мы не делаем".
Далее я спросил про очистку и дэзенфекцию системы, но " мастера" перевели разговор на промывку охладителя, назвая ценник в 1300 рэ, типа надо все снимать..... промывать.... ставить....
Я так понимаю, что это просто радиатор кондея, который также на мойке охуенно под давлением промывается. А все остальное от "мастеров" - развод.
А весь разговор, как всегда, начинается..."Какая у тебя машина".... что бы не бесить их с разу ( а многим говорю сине-серая, как ПТС написано), говорю митсу... затем они делают вид что все знают про них , и называют относительно марки ценник.
Добавлено: 29 июн 2010, 03:51
ViRuZzz
Обычно радиатор(испаритель) , что в салоне забивается пылью и всякой какой, и начинает вонять как из канализации, вот его-то и промывают(снаружи).
Добавлено: 30 июн 2010, 09:57
defender_78
Я заправлял кондиционер в прошлом году, на станции. Для каждой машины свой объем, и аппарату нужно этот объем задать. Мастеровые долго искали по программам Джуниора, но нашли таки. Указано было, 650 грамм хладагента и 100 грамм масла, страшный аппарат минут 20 все это заправлял. Кондиционер работает, вот только компрессор часто включается/отключается - вроде как это бывает, если давление в системе большое. Но в любом случае, если соберусь - хочу переделать схему, чтобы компрессор не отключался вовсе, ибо машин очень сильно реагирует на включение кондиционера потерей мощности, а постоянные прыжки - это неудобно, жена ругается и поэтому кондиционер не использует.
Что касается очистки, то если я правильно понимаю, разбирать никто ничего не будет - за 1300 просто побрызгают специальной дрянью на испаритель, там заводятся бактерии и они пахнут тухлятиной. Так что эту процедуру можно и самому провернуть.
Добавлено: 30 июн 2010, 10:52
prompt81
А как господа, если кто сделает - задокументируйте визуально, буду очень благода. А то вонь одолела. Кстати кто нить в джуник вставлял салонный фильтр. Говорят, что в некоторые машины в которых его нет в стоке, можно вставлять. Да наверно все можно если руки растут где надо, и знать что где. Вот с первым проблем нет, а со вторым....
Добавлено: 30 июн 2010, 11:54
Alex_Stinger
берется такая вот штука
http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=837
и делается по инструкции
Добавлено: 30 июн 2010, 12:14
ViRuZzz
Про салонный фильтр
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=39767
Про кондей
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=41247
А нахера делать так, чтобы компрессор всегда работал (сжимал хладогент) ?
Он ведь и должен работать циклически, тоесть: сжал хладогент, потом выпустил в радиатор что в салоне, тот при расширении забрал тепло, потом опять сжал - тепло отдал через наружный радиатор, и .т.д.
Холодильнег (компрессор в нём) дома тоже не всегда работает!
Добавлено: 30 июн 2010, 12:30
devostator2007
Alex_Stinger
спасиби не знал про такую штуку.... уже заказал)) 300р
Добавлено: 30 июн 2010, 12:58
Alex_Stinger
devostator2007 писал(а):Alex_Stinger
где заказал то? я чет давно в магазах не видел
ЗЫ...я кнопку хочу на педаль газа поставить для отключения кондишена когда сильно втапливаеш, как на американских полицейских тачках... а то с кондишеном разгонятестся еле еле, а каждый раз щелкать ручкой при обгне лениво.
Добавлено: 30 июн 2010, 13:19
devostator2007
Alex_Stinger
РОССКО
Добавлено: 30 июн 2010, 14:12
Alex_Stinger
ясно, мне блин до них пилить лениво на тот берег
Добавлено: 12 июл 2010, 15:12
sovaro
Не ну посмотрите на него!
Alex_Stinger писал(а):
ясно, мне блин до них пилить лениво на тот берег...
Совсем обленился!
Добавлено: 12 июл 2010, 20:43
Alex_Stinger
sovaro писал(а):Не ну посмотрите на него!
Совсем обленился!
Ага, старый стал и ленивый, непристало постоянна щелкать кнопочками
... а надругой берег это 8км по пробкам, минимум полтора часа
