ПОМОГИТЕ перестал крутить стартер!? 4М41
У меня Р3 4м41, как обычно "геморой" происходит на даче.
Симптомы:
Приехал на дачу поставил машину, через день завожу - завелась, но стартер подозрительно вращал с трудом. Проработала минут 20, заглушил и через минут пять попробовал завести - нихрена, стартер немного провернул и замер; Решил, что сдохли акомуляторы (но они не старые). Пригнал приятеля с двумя новыми акомуляторами, ставим - не крутит, "прикуриваем" - не крутит, акомуляторы показывают 12в.
Странно, что не слышно щелчков втягивающей (бендикс), могут на нем контактные пятаки подгореть??; может быть есть некий предохранитель или реле на бендикс.
Или провод какой отвалился от вибраций?
Заранее благодарю за высказанные мысли.
Симптомы:
Sivorius
Re: ПОМОГИТЕ перестал крутить стартер!? 4М41
Так я не понял, стартер вообще не крутит? Или делает попытку на пол оборота и встает? ...
Если вообще не крутит, то смотри контакты и предохранители. Предохранители надо смотреть на 60 - 80А.
Если крутит но вяло, то:
1. Проверь массу на двигатель
2. Проверь контакты на стартер
3. Проверь щеточный узел стартера
Это если аккумулятор заведомо исправен.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
_Stealth_
Для втягивающего есть реле. На 4м40 стоит возле аккума. Но если оно умирает, стартер, как правило, вообще не крутит.
Контактные пятаки могут гаркнуть.
Возьми кусок провода и подай 12 вольт с аккума на управляющий провод втягивающего, посмотри что будет...
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Miraj
Мерить напругу на ненагруженном аккуммуляторе пустое дело, он по любому покажет 12-13в. Мерить надо под нагрузкой, попробуй при включенном стартере непосредственно на клеммах померить, если меньше 7-8В. то скорее всего проблема в акках, либо в генераторе
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
электротехника -наука о контактах
если втягивающая не щёлкает, то контакты её тут ни причём. замок включает реле стартера, реле стартера включает втягивающее реле и уже его контакты замыкают цепь питания эл.двигателя стартера. по цепочке идти надо и искать. и проверить обязательно "массу"
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
было примерно тож самое...
отсутствие щелчков и отсутствие работы стартёра.
щётки... замена... жужжит, как дрель...
FЁDO®
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
А может попробовать с "толкача"!!! (заполни аватар и подпись).
У моего друга цепь перескочила на пару зубьев, в результате клапана, поршень, шатун, голова...
А симптомы были такие-же --- перестал крутить стартер (так-же без щелчков)
Но у тебя надеюсь стартер.
Удачи.
Удачи.
MMC PajeroIII 2005 3.2 4M41 АКПП 5door Webasto; BFG MT285/75 R16-лето; Winch-9500; Си-Би.
MMC Pajero II 1993 3.0 6G72 АКПП 3door - продан
MMC Pajero II 1992 2.5 4D56 АКПП 3door - продан
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
щётки 100 процентов! ремонтировал стартер уже не раз! все симптомы узнаю! щёточный узел в сборе стоит от 850 до 1400рублей! если массовые то придёться перепаивать,хотя может на 4m41 по другому!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
У меня тоже такие симптомы были. Оказалось сгорела обмотка статора вместе со щетками, вместе с работой 2700р.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
- НЕЗНАЙКА
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
не буду плодить новую тему спрошу сдесь. симптомы теже. стартер еле крутит. и аккумы менял и прикуривал. еле крутит. где этот щеточный узел . нужноли снимать стартер? что еще смотреть???.
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
- mamont56
снять стартер, внутри него - искомый щеточный блок...НЕЗНАЙКА писал(а): где этот щеточный узел . нужноли снимать стартер?
