пыльник внутренний правой гранаты-подскажите?
den-lip
Мой автомобиль(и):: монтеро1
Сообщение den-lip »
Порвался пыльник внутренний на правой гранате.
Немогу найти номер по каталогу экзиста!
Может от совдепа какого подходит?или бэушный ставить?
посоветуйте ,кто с этим сталкивался?
монтеро1 89г.5-ти дверка,6g72,автомат,31simex,обвес по кругу,мех. лебедка,шноркель,лифт 3 дюйма
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: пыльник внутренний правой гранаты-подскажите?
Сообщение BAlex »
держи MB526276
По Экзисту много аналогов по гуманным ценам
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
den-lip писал(а):Может от совдепа какого подходит?или бэушный ставить?
От Нивы подходит пыльник. Встает без никаких проблем.
BAlex
Сообщение BAlex »
Неоригинал стоит 200-500 рублей. Про нивский писали, цитирую, что он "рвется при первом повороте руля".
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Поставил себе пыльник от нивы, при первом повороте руля пока не порвался :). Одеть, точнее натянуть его надо на ось (она у пыжа толще) поэтому есть чуть гемора, но вполне реально. Взял от нивы т.к. не оригинал все время снимали с заказов, а от нивы есть везде. Поезжу посмотрю, все равно расходник, а они всегда под рукой должны быть (кстати нивские пыльники тоже разные по качеству)
пс: если торсы накручены любые пыльники будут рваться быстрее
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
den-lip
Сообщение den-lip »
всем спасибо!!!
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Там ось раза в два толщиной... я как-то даже не осмелился... купил неоригинал.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
BAlex
Сообщение BAlex »
Все здесь отписавшиеся, я надеюсь, обратили внимание на чем ездит топикстартер? Это не ваши П2, а П1 ::-D:
Jenek
Сообщение Jenek »
А причем он здесь? я лично пишу из своего опыта, тем более спрашивал den-lip
На Драйве
BAlex
Сообщение BAlex »
Jenek писал(а):А причем он здесь?
монтеро1 89г.5-ти дверка,6g72,автомат,31simex,обвес по кругу,механическая лебедка
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
BAlex писал(а):Все здесь отписавшиеся, я надеюсь, обратили внимание на чем ездит топикстартер? Это не ваши П2, а П1 ::-D:
Ну и что?
Размер гранат и толщина полуоси одинакова.
ftsyuri1@mail.ru
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Тут речь идет о внутреннем пыльнике, а он как раз от Нивы подходит без проблем и не рвется нифига. Я лично 1,5 года отъездил, и он не порвался. И поворот руля тут не причем, это же внутренняя граната. Вот внешний да, порвался через 1,5 года. Ситуация просто такая была, порвался внешний пыльник, заказал, но ждать было долго, а машинка нужна была. Ну в магазин помчался, взял 2 пыльника от Нивы, так как заодно решил и внутренний пыльник поменять. Внешний пыльник Паджеры должен быть гораздо длиннее чем от Нивы, поэтому когда ставил, думал проходит не долго. Поставил оба от Нивы. Ну когда пришел Паджеровский Пыльник тут лень матушка, не захотел сразу менять. Правда ездил, и регулярно просматривал состояние пыльника. Вот через 1,5 года он и порвался, тогда уж и разобрал, и заменил пыльник родным Паджеровским.
Я не агитирую всех ставить пыльники от Нивы. Просто говорю, что как временная мера до того как придет родной пыльничек, пойдет.
Jenek
Сообщение Jenek »
Кстати пыльник от нивы именно внешний за место внутреннего паджеровского (так на всякий случай)
На Драйве
BAlex
Сообщение BAlex »
Жипер, спасибо, что собственно и хотел узнать :*ARRANGED*:
