Трамблер 6G72 12кл
Gerasim
Трамблер 6G72 12кл
Сообщение Gerasim »
Поиском не нашел дык что извеняйте. Дело в следущем; Машин пока ездиет но дергается, компутер выдает апшибку 22, то есть навернулся датчик положения коленвала. Книжка говорит что смотри проводку или меняй трамблер в сборе поскольку датчик от туда не выкавыривается. Трамблер в сборе само десива эта 630$ (жаба давит) предлагают привезти датчик отдельно (MD303649) за 71$ якобы он выковыривается но геморно. Вопрос: Действительно ли датчик колена можно выковырять и поставить новый или нет.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Трамблер 6G72 12кл
Сообщение ZILLA »
Новый трамблёр от галлопера стоит 6500 рэ.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
ZILLA писал(а):Новый трамблёр от галлопера стоит 6500 рэ.
А он подходит? А то сегодня уже один пытался поставить пыжовый б/у, а у него разьем другой системы ::-(: И можно номерок галоперовского :*THANK*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Gerasim, у вас двигло 1 в 1 как у моего галла. Трамблёр точно подойдёт. Нумерок завря дам.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Gerasim, ты трамблер разбери и увидишь,что датчик КВ и РВ очень сложно из строя вывести, проинспектируй всю проводку , обработай очистителем контакты(в магазинах с радиотоварами продается), а потом уже думай о замене трамблера.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Спасибо! Смотрел бегло, самому интересно стало. Попробую проверить. Хотя я больше ездун чем ремонтник, но с каждым годом все больше понимаю что меня чаще разводят чем ломается машин. Дык что тяперя после покупки гаража (сбылась мечта идиота) есть место где можно самому вникать в устройство автомобиля. Чем в последнее время и занимаюсь. А самое интересное, что мне это начинает нравиться (наверно наследственое). Просто нет в семье второго жыпа, а на лехусе не очень нравится ездить. А ремонт пыжа хоцица зделать ощень быстро.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
ZILLA писал(а):Gerasim, у вас двигло 1 в 1 как у моего галла. Трамблёр точно подойдёт. Нумерок завря дам.
:*COFFEE*: :*SMOKE*:
Благодарил (а): 1027 раз
Смотрите блок управления двигателем
unit
Сообщение unit »
Gerasim
Держи номерок Галлоперовский:
1. 27100 36000;
2. 27100 36010
Galloper 1 1992г V6. Длинный. Пружины
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Поглядел, счаз доступны только эти - 27100 36010, 36000 - не делают уже.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
SNOOPER писал(а):Смотрите блок управления двигателем
Я дико извеняюсь, это ЭБУ?
ZILLA спасибо.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Оно
Дед Василь
Gerasim
Сообщение Gerasim »
unit писал(а):Gerasim
1. 27100 36000;
2. 27100 36010
Акуеть разница: EXIST. хундай ::-D: -9 858,73р. в Казахстане даже чуть дешевле 43153т (Дней: 14)/5=8630руб
митцу-36 693,97р. :=-O:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Gerasim, дорага. Брал за 6500 новый. :) Правда в москве.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
SNOOPER, а аргументы можно? Я понимаю что при неисправном ЭБУ он может показывать что угодно, хоть погоду в Африке, но все-же???
Поиск, Вам поможет
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Да был я там, перечитал кучу постов а ничего конкретного так и не вычитал. Если не трудно киньте сцылкой.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Поставил новый трамблер. Хундаевсий один в один как пыжовый. Проблема не исчезла :( Машин как дергалсо так и дергается а ехать нормально не хоит.
SNOOPER ну откройте тайну, или киньте сцылкой. У меня от поиска ужо мосх пухнет.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Блин, вопросов все больше и бльше. Снял блок управления дрыгом. на нем номер каталожный MD334534 (и Е2Т37492) Внешний осмотр внутренностей ничего не показал. Отдал электрику, он тоже ничего не нашел. Поехал на разборку, взял ЭБУ с такого же пыжа 6G72 12кл. и очень удивился :=-O: номер на нем стоит другой. MD162164 (и ЕТ37471) Поставил этот блок на машину, машин не заводится. Где искать причину?
Gerasim
Сообщение Gerasim »
И еще вопрос, какой всетаки ЭБУ должен стоять на моем трахтуре. ВИН V434301082
