Рулевая!!!
Diavol_MMM
Мой автомобиль(и):: Pajero II 91г 3.0 AT
Рулевая!!!
Сообщение Diavol_MMM »
не пинайте, новенький я, курю форум уже месяц... еще до покупки пыжа стал курить..
Вопрос такой... когда я взял своего пыжа (1992г.в. 3.0 л) был большой люфт, паджероводы посоветовали подкрутить на рулевом пеханизме (незнаю как правельно завётся) там где сошка тока сверху, расконтрить гайку и отвёрткой подкрутить шток по часовой... подкрутил, люфт уменьшился, на ход руля не повлияло... думаю нада подкрутить еще, подкрутил. НО руль начал трудно крутиться, думаю ща откручу в обратку и все! НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!! гайку расконтрил, а шток в обратку не в какую... мож я как то не так делаю? подскажите как его назад выкрутить... боюсь что прорезь эту бод отвёртку я окончательно сверну...
Максим НСК
Мой автомобиль(и):: Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W)
Re: Рулевая!!!
Сообщение Максим НСК »
замена р.редуктора тебе поможет
Pajero v45 6G74 GDI. 5-дверый '98 (E-V45W) MAXXIS
Поджеро 2, v23, 6G72 12, 3-х дверый, кожа LSD продаю (продан жалко)
Diavol_MMM
Re: Рулевая!!!
да он стоит как луноход....проще мне кажеться перебрать...
я просто думал мож он выкручивается как то с вывешиванием или ещё какой секрет есть...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Рулевая!!!
Сообщение витал71 »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42947
все разжовано досконально..у меня тоже был люфт,крутил редуктор,мало помогло,под замену рулевой кардан,и вся трапеция..сошка болталась аж жуть
OAW
Двигатель:: 4D56T
Re: Рулевая!!!
Сообщение OAW »
Попробуй при заведенной, покручивая руль - крутить шток.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Diavol_MMM
Re: Рулевая!!!
OAW писал(а):Попробуй при заведенной, покручивая руль - крутить шток.
спасибо...дельный совет...
Diavol_MMM
Re: Рулевая!!!
витал71 писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=42947
это я уже понял что много всего под замену.... вопрос был как ослабить шток...штоб руль крутиться начал...
Diavol_MMM
Re: Рулевая!!!
спасибо...вчера все нормально открутилось)))
Neo23
Двигатель:: Diesel
Re: Рулевая!!!
Сообщение Neo23 »
Прежде чем, что то крутить необходимо сделать диагностику рулевой!
Как пример, 2 недели назад приехал Пыж V44, в ремонт, при движ. машину приходится ловить, человеку мастеровые из соседнего города сказали, что надо подтянуть рул. редуктор (яйца бы оторвал :]:->: ), загнал на подъемник, рулевая трапеция и подвеска мертвые в хлам, паразитная сошка (маятник) просто вываливается.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Re: Рулевая!!!
Сообщение Hrap »
::-D:
