4D45T - из выхлопуши белый дым и масло.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Сын получил права и начал на эмиратском П-2 кататься.
На днях, в движении упала мощность, повалил белый дым и масло полилось струйкой с выхлопуши.... :=-O:
Двигатель не колбасит, заводиться нормально, на холостых нормально, но как добавляешь обороты, то начинает валить белый дым и масло течет из трубы, на холостых тоже капает и сильно... Откуда это???
До этого были поменяны маслосьемные на клапанах и заменена турбина.
Турбину отцеплял от коллектора, дымит также и масло льется...
Трубку от клапанной крышки отцеплял, при повышении оборотов из нее тоже дым белый прет...
Склоняюсь что в одном цилинре что-то с поршневой, но неужели так масло сильно через него выплевывает???
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Кубик
Re: 4D45T - из выхлопуши белый дым и масло.
Сообщение Кубик »
Сняли турбину..., турбина в хлам..., вал попалам, была востановлена в Москве три года назад, поставили только нынче.
Хорошо что старая турбина осталась, буду востанавливать её...
