Ступор при движении
Faddey
Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Ступор при движении
Сообщение Faddey »
Друзья Паджероводы может, кто подскажет у меня такая проблемка. При движении на прогретом двигатели происходит провал на 1-2 сек похожа как не хватает топлива, машина на это время встает в ступор а потом резко ускорятся. Возможно это из-за топливного фильтра (забит) либо бензонасос, или забита сетка бензонасоса? К бензонасосу не хочется лезть т.к. это происходит только после очень длительной стоянки, да и после замены топливного датчика (при откручивании обломилась шпилька хоть на ночь все болты залил Мовилем, пришлось насквозь сверлить отверстие для болта), боюсь теперь откручивать а на бензонасосе их там аж 8 или того более болтов, однозначно опять обломлю шпильку, ржавые все собаки.
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
po4uev
Re: Ступор при движении
Сообщение po4uev »
ну еще свечи и высоковольтные провода такой эффект дают
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
А еще автомат холодный...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Faddey
Сообщение Faddey »
В жару грею машину 10 мин. Нажимаю на газ, появляется кратковременный провал. Последнее время стало всегда так, после простоя 2-3 часов.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
уровень масла в коробке проверял?)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Gerasim
Сообщение Gerasim »
А компутер чавонить говорит?
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Faddey
Сообщение Faddey »
[b]Dimmm[/b] писал(а):уровень масла в коробке проверял?)
Масло недавно менянное, но как обычно уровень перелит. У нас до сих пор сервисники не научились правильно менять масло до нужного уровня. Я не думаю, что перелив может повлиять на такие симптомы :*DONT_KNOW*:
Faddey
Сообщение Faddey »
Есть подозрение, что бензин перехватывает. Может быть из-за топливного фильтра?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
на много перелито? масло правильное залили?)
отлей и посмотри))
НМПС :)
ослик... Был :)
