Свист колеса при повороте
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
С недавнего времени появился свист левого переднего колеса при повороте (чаще при повороте на право) не зависимо от скорости входа в поворот 20-40 км. Может это быть связанно с тем, что очень сильно люфтит рулевая сошка? Или это нормальное явление, раньше этого не было
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- Andyfour
- Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Re: Свист колеса при повороте
Свист резины? это просто пробуксовка ИЗЛИШНЕ жесткой резины. Внешнее колесо загружается сильнее и происходит пробуксовка (сцепления не хватает). Люфт сошки на это влияние оказывать не должен...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
А может сход-развал...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- sashasv
+100 Еще бы я посоветовал банально проверить давление в колесах.Viktor_62 писал(а):А может сход-развал...
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
+100 Еще в Жигулевскую бытность при замене рулевого наконечника не отгадал с схождением, на скорости в 40км. при повороте стоял такой визг переднего колеса какбудто на 160 в поворот входишь, народ оглядывался, все исчезло после регулировки.Viktor_62 писал(а):А может сход-развал...
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
ArtyShock
Сначала люфт сошки устраняем, потом на развал. Щастье будет.
PII (Montero вообще-то) 1992 г.в. Длинный. 6g72 12 кл. Автомат. Бодик 5 см. 33 maxxis MT. CB. Внутри я сижу.
- Viktor_62
Подвеску тряхануть неплохо бы, там много чего "уже того" может быть... что собсно и привело в итоге к неправильной геометрии
