У всех так щелкает?
Добавлено: 08 июл 2010, 21:24
Oleg399
Включаю D или R и где-то посередине днища происходит сильный щелчок. При этом машина не дергается, передачи включаются плавно. Что это? Это нормально? Прошу совета гуру.
Re: У всех так щелкает?
Добавлено: 09 июл 2010, 11:54
Bocanero
у меня такого нет...
Добавлено: 09 июл 2010, 12:03
HiTEX
Шрус на кардане может щёлкать
Добавлено: 10 июл 2010, 00:40
DenVer
Так может щелкать если машина стоит на уклоне на Р
Остановились, рычаг на паркинг, поставили на ручник а затем отпускаем тормоз!
Добавлено: 11 июл 2010, 10:20
Oleg399
DenVer, я всегда когда машину паркую сначала нажимаю на тормоз несколько раз, чтобы авто приняла нормальное положение, а уже потом паркинг и ручник.
Щелчок происходит не постоянно. Иногда при включении передачи, иногда при нажатии на газ.
Добавлено: 11 июл 2010, 17:26
HiTEX
Кардан
Добавлено: 11 июл 2010, 21:52
Oleg399
HITEX, спасибо за совет. Поеду на сервис скажу чтоб посмотрели. Но такое ощущение, что в коробке щелкает.
Сегодня передачи включал - то щекает, то нет. Хз что это.
Добавлено: 13 июл 2010, 20:47
DenVer
Oleg399 писал(а):DenVer, я всегда когда машину паркую сначала нажимаю на тормоз несколько раз, чтобы авто приняла нормальное положение, а уже потом паркинг и ручник.
Это хорошо!
Oleg399 писал(а): иногда при нажатии на газ.
Присоединюсь! Для начала кардан смотреть. Если нет, то читать форум! Где то было про шлицевую
Добавлено: 14 июл 2010, 21:27
Oleg399
DenVer? что за шлицевая?
Хорошо что в мек ходовку смотреть начали. Планирую к ним съездить, но будет это не скоро. Много трат по дому, много по даче. много на машину надо(((
Добавлено: 14 июл 2010, 23:21
HiTEX
Конец вала раздатки, куда хвостовик кардана одевается
Добавлено: 15 июл 2010, 08:09
DenVer
HiTEX писал(а):Конец вала раздатки, куда хвостовик кардана одевается
+ много!
Добавлено: 15 июл 2010, 08:42
DenVer
Oleg399 писал(а):Много трат по дому, много по даче. много на машину надо(((
Жись вообще штука дорогая!
Добавлено: 15 июл 2010, 09:17
HiTEX
... и вредная, от неё умереть можно
Добавлено: 27 июл 2010, 22:46
Oleg_M.
И чем дело кончилось? У меня такая же фигня появилась.
Добавлено: 03 авг 2010, 18:01
Oleg399
Да пока ничем. Приоритеты поменялись. Теперь с сервисом погожу пока. Но если съезжу - обязательно отпишу.
Просто щелчок непонятный. Иногда кажется, что это сзади, иногда по середке. В общем не ясно пока что.
Добавлено: 03 авг 2010, 18:35
DenVer
Лишь бы машинка дождалась обещанного потом и не подвела(((
Добавлено: 03 авг 2010, 19:47
Oleg_M.
Вот у меня так же! Я был в сервисе в гаражах, катался на эстакаде туда-сюда, мужики снизу смотрели. Сказали якобы кроншейн редуктора 3517A027. В нём есть резиновые кольца, они разбились и при включении D или R мост неслабо тянет то вперёд, то назад. Может перекос возникает в какой-то момент. Незнаю... Скатаюсь ещё в один сервис, потом к оф.дилеру, посмотрю чё скажут. Но Вы тоже если узнаете причину, скажите.
Я буду в личке донимать )))))
P.S. Запчасть 3517A027 стоит ~16 000 руб. Хочется быть уверенным что замена решит проблему. Обратил внимание на подушку АКПП, она тоже вся какая-то раздолбаная. Вобщем-то склоняюсь к подушкам. Подушка АКПП ~3500 руб.
Добавлено: 10 авг 2010, 23:40
Oleg_M.
Ничего не менял. Щелчки сами прошли ) Чудеса.
