Датчик температуры (Стрелка)
Добавлено: 09 июл 2010, 10:20
Жменя
Всем доброго времени. Подскажите пожалуста кто нибудь менял датчик температурный кторый связан со стелкой в приборной понели. Перестал показывать температуру, по каталогу заказал новый датчик. Сразу в магазине надел на разъем и положил на мотор, стрелка зашевилилась. Вечером выкрутил старый и поставил новый. Проверять нестал было уже поздно. Утром завел машина как прогрелась стрелка аж зашкалила. Каталожный номер совпадает, единственное на коробке было написано Мицубиси Голд. На старом на боку есть высечка 11V, а на этом нету. Кто сталкивался с такой проблемой. Может сопротивление не то?
Re: Датчик температуры (Стрелка)
Добавлено: 13 июл 2010, 10:51
Жменя
Что некто не менял датчик? А у кого как показывает стрелка на прогретом двигателе. У меня с самой покупки стрелка стояла посередине белой зоны.
Добавлено: 13 июл 2010, 11:06
de
Жменя писал(а):А у кого как показывает стрелка на прогретом двигателе. У меня с самой покупки стрелка стояла посередине белой зоны.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=26089
Добавлено: 13 июл 2010, 23:05
Жменя
Спасибо, конечно за ссылку, но это про зажигалку у дизеля в другом месте стоит температурный датчик. И на фото одноконтактный датчик, а на 4М40 стоит двух контактный. Я уже пробывал подобрать сопротивление но тогда вообще показывает погоду. Я так думаю что там внутри стоит не просто какой то терморезистор, а какая то хитрая схема. Потому что датчик без массы не работает, хоть фишка одета.
Добавлено: 13 июл 2010, 23:32
drcham
На 4м40 он стоит сверху на головке блока. Какой у Вас каталожный номер датчика? MD050214? м.б. Вы не тот купили или Вам не тот прислали ? В азбуке написано как его можно проверить.
Добавлено: 13 июл 2010, 23:36
drcham
По книге при 70 градусов 110Ом +\- 14Ом что ли. Уточнить пока не смогу т.к. до машина далеко.
Добавлено: 16 июл 2010, 14:37
Жменя
По маркеровка датчик тот. Единственное что смущает что на старом на корпусе маркеровКа была 11v и на коробке было написано Мицубиси Голд. Насчет сопротивления он звонится в трёх направлениях. Надо наверно покупать оригенальный датчик, а этот на цветмет сдать.
