Кондиционер не включается - помогите!
Электрика в Pajero
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Короче ситуация такая:
Кондер заправлен, давление нормальное, но вчера ни с того ни с сего перестал работать....
Не работает падла, муфта не крутится и что-то очень быстро щелкает в верхнем правом(если смотреть под капот) углу...
Предохранители целые....
В поиске был, фак читал.... :(
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Коротыш
Re: Кондиционер не включается - помогите!
Сообщение Коротыш »
Заправлял его кстати недели 2 назад...может как-то связанно?
Помогите!
Коротыш
Сообщение Коротыш »
жарко блин :(
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Коротыш писал(а):жарко блин :(
Не то слово.
По кондиционеру отдельная тема есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=47555
может помогут.
Balbes37
Сообщение Balbes37 »
На всякий случай, прозвони муфту - у меня на прозвон была целой, но тоже не включался. Когда сняли компрессор и сняли ее - она под шкивом, снимается легко - то увидели, что вся верхняя часть сточена, и часть проводов из обмотки сточена этим шкивом, поэтому тестером звонилась, но не включалась. пришлось купить еще один бу компрессор, и с него муфту на свой перекидывать. новая такая на заказ в течении месяца и цена в районе 5 кр.
Montero, 1997, 6G74, АКПП, черный и громкий... был...
Коротыш
Сообщение Коротыш »
ездил на диагностику - муфта рабочая, предохранители целые, компрессор принудительно включается...
Короче нет питания на компрессор - где-то обрыв...
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Коротыш писал(а):ездил на диагностику - муфта рабочая, предохранители целые, компрессор принудительно включается...
Если пред. целый и на нём есть напряжение, то дело только в релюхе. Ей управляет электроника, отключить её могут датчики давления.
Коротыш
Сообщение Коротыш »
а рэле это где находится? и если можно сразу каталожный номер(на всякий..)
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Звиняйте, но знаю только по своей машинке, под капотом в основном блоке предохранителей и релюх. У меня черная коробка рядом с акб.
Balbes37
Реле находится под капотом в основном блоке предохранителей, если стоять к капоту лицом - дальнее справа в этом блоке (у меня так). Там питание идет всего два провода - минус на корпусе и маленький плюсовой проводок, под аккумулятороми влево вниз где-то его фишка, попробуй на нее напрямую с плюсовой клеммы акб подать питание на незаведенном авто и послушать - есть звуки срабатывающего магнита - работает муфта, нет - дальше копать ;-
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Не могу найти реле кондёра! Люди, скажите где оно на 4D56?
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Иди по проводу компрессора, он приведёт.
Вернуться в «Электрика»
