Странная работа ЦЗ
Электрика в Pajero
Silver/
Странная работа ЦЗ
Сообщение Silver/ »
Приветствую уважаемый all!
Сразу скажу, что архив посмотрел. Нашел мало чего. А вопрос такой: странная работа ЦЗ на паджерке (1994 год, 6G72/12/3.0 короткий W23V), странность заключается вот в чем:
при нажатии кнопки на водительской двери остальные двери не блокируются (ни правая, ни задняя), даже попытки (типо щелчка, когда что-то мешает блокировке) блокировки нет. При этом, когда водительская дверь разблокируется, все остальные тоже разблокируются. При этом от сигналки все работает и на закрыть и на открыть (все двери и так и так) Странный алгоритм какой-то. Хотелось-бы как раз наоборот. При блокировке водительской блокировка всех остальных, а при разблокировке водительской открывается только на одна.
Вопрос в том - это штатная схема или у меня что-то глючит? Лазить смотреть проводку?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
А, может у тебя нет центрального замка и эти функции выполняет сигналка?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
У меня все полностью синхронизировано с водиловской кнопой. Видать поработали криворукие установщики сигналки.
Лев
Сообщение Лев »
на самом деле-Либо у тебя нет штатного центрального замка и его функции выполняет сигналка, либо косяк установки сигналки,ну можно посмотреть дверной активатор-именно с него идет сигнал на открытие или закрытие остальных дверей.Он должен быть пяти проводный.
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Чтоб на японце не было центр.замка :?: быть не может, смотри проводку.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
KV2
Сообщение KV2 »
скорее всего ни каких косяков со стороны установщиков нет. Вероятно подохла штатная контактная группа Ц.З. расположенная в вод. двери, либо обрыв проводки из за окисления в вод. двери в месте подсоединения проводов с сигналки. А вобще могу лист формата А4 забить возможными нейсправностями. Безо всяких понтов. Сними обшивку с двери и позвони в районе 11. или 14.30 по 8.926. 354-06-90 представься Флинтом.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Silver/
Сообщение Silver/ »
Господа, всем спасибо!
На выходных буду обшивку с двери снимать и звонить проводку. Подозрение у меня аналогичное - контакта просто где-то нет. ЦЗ есть точно, ибо на _открывание_ срабатывает все как надо, т.е. при вытаскивании пимпы блокировки двери на водительской разблокируются все остальные тоже.
теперь тока вопрос разобраться с 5-ю проводами, что выходят из переключатора. ну да это дело техники. всеж приборист я по образованию. разберуся. :)
починюсь - отпишу.
BlaCKWinD
Мой автомобиль(и):: P4 V88W
Сообщение BlaCKWinD »
А у меня сдох ЦЗ после замены двери (Активатор и проводку переставили). Симптомы:
Открываю дверь с пульта сигнализации: Замок открывается, а потом сразу закрывается.
Закрываю дверь с пульта: Тишина и спокойствие, замок даже не пытается что-нибудь сделать.
На дерганье пимпочки вообще не реагирует.
Где находится контроллер ЦЗ?
MMC Pajero 2.5td красный, короткий, леворульный 6см лифт, силовой бампер... был
Pajero 4 3.2 красный, короткий, леворульный...
Silver/
Сообщение Silver/ »
ну, вобщем, разобрал, посмотрел, прозвонил, померял, спалил предохранитель и т.п. все как полагается. :)
разьем там не пяти, а четырех контактный. первые два идут на моторчик (разная полярность - открыть/закрыть), а вторая пара на замыкание (закрыто) и размыкание (открыто).
блок ЦЗ (видимо) настроен так, что при размыкании на исполнение всем моторам дается команда на открытие. победить это можно только перепрограммированием алгоритма работы самого блока ЦЗ (ну или переставлением перемычек/контактов и т.п. на самом ЦЗ). Я пока его не нашел, все нет времени схемы посмотреть.
Пока отключил режим разблокировки всех дверей по открытию кнопки вод. двери (оторвал проводок :)). а блокирую все, когда внутри, как заведу движок, просто нажатием кнопки сигналки. в принципе нормальный алгоритм. но еще покопаюсь.
такие вот пирожки.
Вернуться в «Электрика»
