Карданы болтаются в хвостовиках
- kazanova84
Недавно щупал авто снизу и обнаружил, что карданы (оба два) в местах крепления к раздатке имеют большой поперечный люфт, миллиметра 3-4. Сначала офигел, потом сообразил, что карданы тут не раздвижные, как на УАЗе, а изменение их длины компенсируется в хвостовиках. Какой там допустимый люфт? В мурзилке ничего не нашел по этой теме. Чем это грозит или можно ездить?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Александр__Луценко
Re: Карданы болтаются в хвостовиках
У меня есть новый задний хвостовик, так вот вертикальный люфт между хвостовиком и металлическим пыльником раздатки 5 мм.
Так что не парься, я тоже думал что люфт большой, поэтому купил новый хвостовик, а он не понадобился.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Александр
поперечный люфт в хвостовике компенсируется за счет установленной в нем втулки, а не шлицевого соединения. 3-4 мм. это уже много, сальник уже не справляется с таким люфтом и гонит масло. Втулки однозначно менять.
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
Александр__Луценко
Люфт мерялся между хвостовиком КАРДАНА и пыльником раздатки. Соответственно это люфт в шлицевом соединении. А выходной вал раздатки люфта иметь не должен.po4uev писал(а):поперечный люфт в хвостовике компенсируется за счет установленной в нем втулки, а не шлицевого соединения. 3-4 мм. это уже много, сальник уже не справляется с таким люфтом и гонит масло. Втулки однозначно менять.
С уважением
Александр
Александр
хорошо, допустим, что люфт вала без снятия кардана точно не определить, а люфт в паре хвостовик кардана-вал раздатки, если мерять в сборе, является суммарным(люфт вала во втулке+люфт в шлицевой). Поэтому утверждать, что болтается именно шлицевое соединение не сняв кардан и не проведя дефектовку нельзя.
В любом случае, даже в шлицевом соединении такого люфта быть не должно, там все десятыми долями миллиметра измеряется.
- kazanova84
Мнения разделились
Так нормально это или нет? Какие там втулки менять?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Мнения не разделились. Люфта быть не должно. Если выработки в бабитовой втулке нет, то и хвостовик болтаться не будет. А если есть , то и подшипникам вала раздатки подкрадётся толстый полярный лисиц
Дед Василь
