Замена масл.съёмных колпачков на 6G72 24 кл
major
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1998г,коротыш
Подскажите,нужно ли при замене колпачков на 6G72 24 кл снимать ГБЦ,или можно без съёма??? P.S. В поиске искал-не нашёл!!!
Паджерик 1998г,6G72 24кл
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Замена масл.съёмных колпачков на 6G72 24 кл
можно... видно плохо искал...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Компрессором через свечное отверстие дуть надо, заблокировав КВ!
Переходник делается из старой свечи.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
major
А распредвал надо вынимать? Коромысла как снять?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Если один вал на голову, то снимать не надо, коромысла откручиваются.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Если 2 вала на голову... то я коромысел там не помню...
