радиатор
koly 73
радиатор
Сообщение koly 73 »
добрый вечер всем вопрос всем кто обладает радиаторами однаряднами в такую жару с кондеем и пробками его хватает или покупать двух рядный а то штото двигло грееца што с кондеем што без
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: радиатор
Сообщение ZILLA »
Может стоит сделать промывку радиатора фантой и дистилированной водой? Да и снаружи помыть не мешает.
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
с наружи все окей радиатор не новый соответственно бабка на двое сказала выдержит он промывку при полном разборе или нет а так внутри я его мыл какойто химией результат нулевой
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: радиатор
Сообщение ZILLA »
koly 73, тогда только замена радиатора на новый.
Sviks
Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Re: радиатор
Сообщение Sviks »
У меня однорядный ,на кондиционер маленький радиатор и все хорошо. И из вентиляторов только вискомуфта.Так что возможно она выходит у тебя из строя.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
сразу говарю на горячую верхний и нижней патрубок имеют одинаковую температуру газета скрученная в рулон вентелятор вяскомувты не останавлевает но авто грееца причом с кондишеном температура ползет очень быстро а без него перегреваеца когда в горку в пробке ползеш. вопрос повтарю у кого однарядный радиатор как машина себя ведет в такую жару в пробках и включеным кондеем и кто какой фирмы брал радиатор
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
Sviks писал(а):У меня однорядный ,на кондиционер маленький радиатор и все хорошо. И из вентиляторов только вискомуфта.Так что возможно она выходит у тебя из строя.
а увас в городе пробки есть такие как в москве ато по трассе и без пробок тоже все нармуль
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
кто пробовал вот это http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_s ... n1106.html что можете сказать
unit
Re: радиатор
Сообщение unit »
koly 73 писал(а):кто пробовал вот это http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_s ... n1106.html что можете сказать
Херня все это, либо механическая чистка с распайкой раковин, либо замена!!!
Galloper 1 1992г V6. Длинный. Пружины
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: радиатор
Сообщение ZILLA »
Ну вообще народ фантой моет. :) Неплохо отмывает нужно сказать.
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
а фантой это как попадробней весь процес
PIRAT
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: P2 рестайл 98 г.в.
Re: радиатор
Сообщение PIRAT »
фантой, колой, спрайтом..........
БЫЛ - P2 рестайл 98 г.в. МКПП 6G72 24кл 181 л.с. 33\12.5 r15 FEDERAL COURAGIA M\T
был- Pajero II ресталинг,коротыш,1997г.в.,турбодизель 4М40 2.8, 35\12.5 R15,Боди-лифт 6 см.,airon man подвеска, лебедка COME UP DS 9,5 12V, СВ станция, шноркель.
Nik_42
Re: радиатор
Сообщение Nik_42 »
У меня стоит алюминевый тайвань, на улице +35 проблем нет, стрелка температуры как приклеенная.
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
PIRAT писал(а):фантой, колой, спрайтом..........
интересен сам процесс типа снять радиатор т.д.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: радиатор
Сообщение Viktor_62 »
Снять его не проблема, там все интуитивно понятно, ты крышку новую лучше купи... из-за нее много проблем...
По снятию - слил ОЖ, открутил кожухи вентилятора (верхний патрубок надо открутить, чтоб кожух достать), снял вентилятор(муфту) иначе не вылезет радиатор, хотя может и вылезет, но неудобно будет... не уверен. скинь все патрубки, с акпп немнго вытечет атфки... ничего страшного, дольется потом... 4 болта, то ли гайки по углам и все...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
WertGan
Re: радиатор
Сообщение WertGan »
У меня не греется, хотя через пробку видно что примерно пятая часть сот (те что попадают в поле зрения) забита ржачиной. Люди советуют промывать насосом, и ведром. Т.е. в ведро налить воды,расстворить там спец. средство, бросить туда кипятильник. Потом опустить туда насос, щланг надеть на входной патрубок через трябку - фильтр. Шланг от выходного патрубка бросить в то же ведро. И промывать долго, туда - сюда. Многие так успешно моют радиаторы в том числе от печек.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
обьясни по снятию радиатора и так все понятно снимал ни раз по повуду промывки фантой или еще нибудь чем проблема как и чем отдраить радиатор внутри а как снять это элементарно крути гайки и трубки
koly 73
Re: радиатор
Сообщение koly 73 »
мужики сегодня поменял радиатор на новый двухрядный всеровно греется с кондеем но меньше значительно куда копать еще ума не приложу
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: радиатор
Сообщение ZILLA »
koly 73, антифориз нормальный или ему уже 100 лет? Также глядеть термостат, помпу и зажигание.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: радиатор
Сообщение drcham »
А какова техника промывания радиатора внутри ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
