постоянно работает кондей. как решить проблему?
Добавлено: 04 июн 2010, 14:07
dimy
Заметил, что при включении вентилятора постоянно включается кондей. При этом не важно,нажата кнопка включения кондея или нет.Выключается только при повороте ручки вентилятора до упора направо.
Может у кого была такая проблема??? что делать то???
Re: постоянно работает кондей. как решить проблему?
Добавлено: 04 июн 2010, 14:40
Marat37
А переключатель направления потока воздуха где? Если на обдуве стекла, то он и должен работать.
Добавлено: 04 июн 2010, 14:57
Lavr36
Marat37 писал(а):А переключатель направления потока воздуха где? Если на обдуве стекла, то он и должен работать.
+1 надо читать инструкцию просто :*ROFL*:
Добавлено: 04 июн 2010, 20:03
dimy
то есть как должен??? а кнопка для чего тогда кондея??? чтобы отключать и включать его
Добавлено: 04 июн 2010, 20:20
КОТЯРА
при крайнем левом положении переключателя температуры(холод) и включенном обдуве стекла кондей работает,это факт
Добавлено: 04 июн 2010, 21:57
Michael35
Есть же тема про то как от этого избавиться...
При включении обдува на стекло и стекло-ноги - Вы нажимаете небольшой микропереключатель под крутилкой - если разобрать панель управления печкой - увидите два проводка, идущие к нему - обрезаете, изолируетет и пользуетесь кондеем, когда он действительно нужен - включая и выключая его кнопкой :)))
Добавлено: 04 июн 2010, 22:06
КОТЯРА
меня лично работа кондея не напрягает)))
Добавлено: 04 июн 2010, 22:08
Michael35
КОТЯРА писал(а):меня лично работа кондея не напрягает)))
А мне не нравилось, что он сам включается - часто он вообще не нужен. Лучше уж по требованию, хотя, как говорится, на вкус и цвет... :D
Добавлено: 04 июн 2010, 23:57
Marat37
Я думаю, что косоглазые инженеры далеко не дураки и такую систему обдува стекла придумали не зря. Из-под кондея воздух идет гораздо более сухой чем например снаружи во время дождя, соответственно и стекло отпотевает быстрее, а это безопасность. Ну это конечно мое мнение.
Добавлено: 05 июн 2010, 01:39
КОТЯРА
Marat37
+1
Добавлено: 05 июн 2010, 02:17
Lavr36
КОТЯРА писал(а):Marat37
+1
+1
Добавлено: 15 июн 2010, 15:01
Roquentin
Marat37 писал(а):Я думаю, что косоглазые инженеры далеко не дураки и такую систему обдува стекла придумали не зря. Из-под кондея воздух идет гораздо более сухой чем например снаружи во время дождя, соответственно и стекло отпотевает быстрее, а это безопасность. Ну это конечно мое мнение.
Так-то оно так, но вот на европейском Паджеро Спорт такой системы почему-то нет и включается кондей только кнопкой, не зависимо от положения ручки обдува... Выходит, сказывается различное отношение "косоглазых" к американам и европейцам))))) Последние, дескать, и сами догадаются....))))
Добавлено: 15 июн 2010, 23:57
Lavr36
Нифига!!! И на европе так же ::-P:
Добавлено: 17 июн 2010, 18:17
Podzemshik
Lavr36 писал(а):
Roquentin писал(а): Так-то оно так, но вот на европейском Паджеро Спорт такой системы почему-то нет и включается кондей только кнопкой, не зависимо от положения ручки обдува...
Может быть так только на бензиновых машинах, и неважно, Европа или Америка? У меня дизель, кондей включается только кнопкой.
Добавлено: 18 июн 2010, 10:43
Biman
На всех должен включаться кондей при включении обдува на стекло.
Если не включается, значит что-то где-то поломалось :-)
Добавлено: 18 июн 2010, 11:52
ksnovich
у меня кнопка быстрого обдува с кондером есть
Добавлено: 19 июн 2010, 13:18
Turok-SWRT
Хочешь ездить с запотевшими стеклами и экономией в 1л бенза ? ) выдерни предок от кандея ) но это того не стоит ) с таким объемом мотора работа кондея не чувтвуеться по динамике разгона )
Добавлено: 21 июн 2010, 02:31
Lavr36
Biman писал(а):На всех должен включаться кондей при включении обдува на стекло.
+1
Добавлено: 21 июн 2010, 17:44
Podzemshik
+1
-1 :razdrajen:
На дизелях такого нет с завода!
Ща я тоже буду говорить, что если у вас стоит только один аккумулятор, значит второй украли ::-D:
Добавлено: 21 июн 2010, 21:24
Lavr36
+1
-1 :razdrajen:
А чем это обусловлено???
