У кого проблемы с кондиционером? Вам сюда!
Добавлено: 14 июл 2010, 11:55
Крис Барнс мл.
Паджере 2 года. Наступила жара и потихонечку началось...Климат стал становиться на рециркуляцию, всё чаще и чаще. Закончилось тем, что в один прекрасный день подул изумительный горячий воздух. По рекомендации поплинтухал в гаражный сервис. Удивлён- ничего не скозать!!!! Для начала, месторасположение - м. Черкизовская, гаражи.Далее- очередь, причём а/м уверенного бизнес-класса. Цены 600 рублей ремонт, 900 рублей- с доливкой фреона. Работы- всё очень грамотно разобрали, все радаторы раздербанили и минут 10 выдували чёрную спрессованную пыль. Давление в системе до начала работ- 25, после окончания 8. После воздуха - тщательная моечка. Потратил час времени. В машине теперь просто холодно.
Если кому потребуется, как проехать. Едем из центра по Щёлковскому шоссе, перед Черкизовской эстакадой уходи направо на параллельную дорожку, поворачиваем налево под мост, далее всё время прямо, пока не покажутся гаражи с рекламкой -ремонт кондиционеров.
Re: У кого проблемы с кондиционером? Вам сюда!
Добавлено: 14 июл 2010, 13:57
VIDUKA
Крис Барнс мл. писал(а):Паджере 2 года. Наступила жара и потихонечку началось...Климат стал становиться на рециркуляцию, всё чаще и чаще. Закончилось тем, что в один прекрасный день подул изумительный горячий воздух. По рекомендации поплинтухал в гаражный сервис. Удивлён- ничего не скозать!!!! Для начала, месторасположение - м. Черкизовская, гаражи.Далее- очередь, причём а/м уверенного бизнес-класса. Цены 600 рублей ремонт, 900 рублей- с доливкой фреона. Работы- всё очень грамотно разобрали, все радаторы раздербанили и минут 10 выдували чёрную спрессованную пыль. Давление в системе до начала работ- 25, после окончания 8. После воздуха - тщательная моечка. Потратил час времени. В машине теперь просто холодно.
Тема уже обсуждалась http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=41346 .
Добавлено: 14 июл 2010, 13:58
garabala
Крис Барнс мл. писал(а):и потихонечку началось...Климат стал становиться на рециркуляцию, всё чаще и чаще.
чего? климат в режиме кондея и должен,просто обязан "вставать" на рециркуляцию! у него така задача по умолчанию поставлена! Зачем же гнать горячий воздух снаружи!
Добавлено: 14 июл 2010, 14:05
Крис Барнс мл.
он из него и выходить должен...
Добавлено: 14 июл 2010, 15:06
garabala
Крис Барнс мл. писал(а):он из него и выходить должен...
неа! он из него "выходит" только в положении селектора "лобовое стекло" в ручном режиме или если ткнуть принудительно кнопку "рециркуляции".
Добавлено: 14 июл 2010, 15:14
Крис Барнс мл.
Странно, у меня на автомате при перегреве салона (пробка или после стоянки) загорается лампочка рецикла, после начала движения минут через пять автоматика всё отключает сама.
Добавлено: 14 июл 2010, 18:53
**Белый**
Крис Барнс мл. писал(а):Странно, у меня на автомате при перегреве салона (пробка или после стоянки) загорается лампочка рецикла, после начала движения минут через пять автоматика всё отключает сама.
+1
У меня тоже самое!
Добавлено: 14 июл 2010, 23:41
zoranz
А я вообще всегда в ручном режиме пользую. Включаю на максимум и все ок. ::-D: у нас в тени +39 а на солнце +45 во как. :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 15 июл 2010, 09:24
Роско
Вопрос топикстартеру - а там кондеи только заправляют и продувают или и ремонтируют тоже? (резинки, там меняют и пр. по кондеям)
Есть контакты, сей замечательной конторы? И как цены относительно остальных, а то в этом рынке цен не знаю...
И чем заправляют? Разные хладогенты или то, что есть из рекуперации?
Похоже, на пузотёрке моей кондей, кажется, совсем помер...
Ищу место для починки, а Щелчок, в принципе, не далеко от работы...
Добавлено: 04 июл 2011, 17:47
SerGer
Народ, заглянул за паролон между и увидел те же гОвны что и у вас. Хочу отдать на чистку (или попробовать почистить самому). Хочу понять - паролон этот - одноразовый или как? Когда пальцем его пригибал чтобы заглянуть увидел что он трескается прям под пальцами (ну как очень старый и грязный паролон в принципе :)) и ломается. Его по факту чистки надо менять?
Добавлено: 04 июл 2011, 19:34
AK
Крис Барнс мл. писал(а):Едем из центра по Щёлковскому шоссе, перед Черкизовской эстакадой уходи направо на параллельную дорожку, поворачиваем налево под мост, далее всё время прямо, пока не покажутся гаражи с рекламкой -ремонт кондиционеров.
Т.е. слева у нас стадион "Локомотив" будет, а справа жел.дорога?
Добавлено: 05 июл 2011, 11:42
Крис Барнс мл.
Не так хорошо те места знаю, но вроде так. Там трудно заблудиться. Эстакада одна, дорога под ней одна.
Добавлено: 19 июл 2011, 00:35
ZILLA
А дорожка эта - скорей всего Окружной проезд. Она как раз под эстакадой и проходит.
