ГУР какую жидкость лить и как часто ее меняют
Добавлено: 15 июл 2010, 09:34
dididu
не за горами ТО30000,на нем меняют ГУР жидкость,а то после аварии стал жестко крутится руль.Хочу поменять.
И еще вопрос,если в антифриз добавлена вода,то стоит менять антифриз или вода испариться за лето?
Re: ГУР какую жидкость лить и как часто ее меняют
Добавлено: 15 июл 2010, 19:48
ssmedved
На ТО 30000 жидкость ГУР не меняют точно, а руль может туго крутится после аварии скорее всего из - за повреждения рулевого механизма, вы бы проверили у спецов. Меняют тормозную жидкость на 30000.Антифриз меняют на 60000 или по времени, не помню точно сколько, в сервисной книжке есть инфа. Вам в любом случае должны проверить на ТО качество антифриза, как правило, доливают дистиллированную воду, если уровень ниже метки. А так с антифризом за два года ни чего не должно случится.
Добавлено: 16 июл 2010, 08:41
dididu
Спасибо. После аварии не было таких проблем,возникла после ремонта,был лопнут бачек ГУР может сыкономили и чем то разбавили жидкость? На скорости нет такой проблемы только при парковке.
