проблемы с розеткой.скажите что может быть
Электрика в Pajero
don_kostelano
Сообщение don_kostelano »
у меня проблемы с розетками. вставляешь компрессор или навигатор . горит предохранитель. вставляешь в эту же розетку радар - детектор или зарядку для телефона. работает и предохранитель не горит. в РОЛЬФЕ сказали меняй навигатор. хотя он новый и стоит около 10 тыс. тоесть не китай левый. подскжите что может быть .
паджеро 4 - 2007г .\BFG MT KM2\шноркель safari\подвеска Old Man Emu\люстра redig industrial 80. мегаджет 600
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: проблемы с розеткой.скажите что может быть
Сообщение HiTEX »
Напряжометр большой. Зарядку для навигашки другую найди. А компрессор строго к аккумулятору, без вариантов
Дед Василь
don_kostelano
так на компрессоре только вилка прикуривотеля. мне ее нужно оголить до проводов ?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Желательно ещё и крокодильчики приторочить
Дед Василь
don_kostelano
а можно же на прямую от аккумулятора для навигашки вывести к панели кабель ?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
а какой предохранитель стоит?
Может к нему еще чего-нибудь подключено. Зарядка навигатора работает в другой розетке?
ЗЫ У меня есть старый компрессор, который в прикуриватель включается и работает. Правда 32 колесо он минут 40 качает ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Розетки рассчитаны на мощность 120-150W. Если выше - будут чаще гореть предохранители, в конце могут оплавиться контакты розетки.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
don_kostelano
под капатом блок. там на 25 . но горят сволочи.я попробую сделать как мне посоветовали.
don_kostelano
телефон и антирадр только от прикуривателя. а розетка под локтем и багажника расчитана для всего остального. вот с недавнего времени стал гореть
dimmokr
Сообщение dimmokr »
don_kostelano писал(а):под капатом блок. там на 25 . но горят сволочи.я попробую сделать как мне посоветовали.
Не может навигатор потреблять 25 ампер. :shock:
Ищите проблему в проводке. Что-то коротит. Последствия могут быть печальными :shock:
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
+1! :=-O:
У меня под капотом, предохранитель на 15А стоит. Думается, что ещё со времён выпуска авто с конвеера.
Для начала, действительно, лучше попробовать заменить адаптер питания навигатора.
Далее ковырять проводку - не должно оно гореть, если только не коротит где-то, либо какой-нибудь левый потребитель прикручен (типа не грамотной установки сигналки или, что-то вроде).
В принципе, можно и напрямую от АКБ провода пустить, вставив в них предохранитель, по типу, как для рации.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
don_kostelano
покопался сейчас в авто. под локтем розетка рассыпалась. вот она и коротит. до этого ведь ничего небыло.заехал сейчас в ексист сказали месяц ждать.
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
don_kostelano писал(а):покопался сейчас в авто. под локтем розетка рассыпалась. вот она и коротит. до этого ведь ничего небыло.заехал сейчас в ексист сказали месяц ждать.
Хм... да она же не сильно от прикуривателя отличается... Может купить прикуриватель и зафигачить вместо розетки...
don_kostelano
я ошибался. пролазил час . все облазил. короче дело так. розетка работает на радар и телефон. а на навигаторе и компрессоре горит предохранитель. не успеваю доконца вставить предохранитель лопается как семечка. может дело все навигаторе ?
Kiread
Сообщение Kiread »
Подключи его от АКБ через последовательно включенный амперметр. Циферка на тестере должна показать, насколько плох навигатор.
Мощность в Ваттах (W) = Напряжение (12в) * силу тока (собственно что покажет амперметр).
Если навигатор не совсем ужыс - на БП должна быть написана максимальная потребляемая мощность. В случае ее превышения, виноват явно он.
Ну и заодно потребляемое можно сравнить с предохранителем, они как раз в амперах маркируются
Suzuki Jimny + Subaru XV
Fin81
Мой автомобиль(и):: Pajero 4M41 дизельный коротыш 2003 года рождения
Сообщение Fin81 »
Сама розетка навигатора плохая , когда вставляешь ее в прикуриватель , она банально е + С - замыкает . Поменяй эту розетку от навигатора и будет тебе счастье .
Pajero 3 . Сердце 4M41 дизельный коротыш 2003 года рождения
dimmokr
Сообщение dimmokr »
А телефонная зарядка от этой розетки работает?
Навигатор от другой розетки работает?
тут надо выяснить, где косяк. Или в самой розетке, или в зарядке навигатора.
Попробуй зарядку тестером прозвонить, может там проводок перетёрся и коротит. или в розетке, когда в нее вставляешь зарядку, что-то замыкает. Вообщем нужен тестер для прозвонки цепей или грамотный электрик ::-[:
don_kostelano
вся проблема была в самой зарядке.тестера у меня небыло. а 150 руб на новую зарядку нашлось :) вставил и О ЧУДО. ЗАРАБОТАЛО :)))))) свою старую принес к парням проверить. так у них аж свет вырубило. замкнуло. всем огромное спсибо за помощь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А ларчик просто открывался. Поздравляем! Удачи! ::-):
Дед Василь
Fin81
Сообщение Fin81 »
Поздравляем с решением проблемы , пользуйтесь на здоровье ;)
Вернуться в «Электрика»
