Перестала работать АКПП
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Началось все дня три назад.С каждым днем все хуже.А сегодня вообще не едет. газую а не едет. масло свежее . уровень тоже вроде в норме. но течет - хорошая такая лужица за короткое время получается(текла но мешина ехала). Что это ??? куда лезть ???что смотреть ???подскажите пожалуйста . всем откликнувшимся большое спасибо !!!!!
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
McCover
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Re: Перестала работать АКПП
Сообщение McCover »
течет то где?
П1, 90гв, 4D56t, АКПП, 5 дв, Пруль, лифт 4 см, инвертор 1кВт, CB MJ800+, TV, DVD, комп, джек, Штиль180, 2 лопаты!..а вот лебедь"улетел"..
В россии две беды - дураки и дороги. За то и люблю бездорожье - одной бедой меньше..
НЕЗНАЙКА
McCover писал(а):течет то где?
в районе картера.примерно где из коробки трубки на охлаждение выходят.
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
НЕЗНАЙКА писал(а):Началось все дня три назад.С каждым днем все хуже.А сегодня вообще не едет. газую а не едет. масло свежее . уровень тоже вроде в норме. но течет - хорошая такая лужица за короткое время получается(текла но мешина ехала). Что это ??? куда лезть ???что смотреть ???подскажите пожалуйста . всем откликнувшимся большое спасибо !!!!!
На какой машине то? у тебя их в подписи 2 штуки.
Если с 56 мотором то смотри трос управления АКПП, он как раз туда в коробку и идет где трубки.
НЕЗНАЙКА
на японце все это происходит . 4М40
VIKTOR65
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VIKTOR65 »
У меня было то же самое. Разбирали коробку - пакеты все целые, провернуло гидротрансформатор. Ездил без защитной крышки - попала грязь. Заменили его и все. По симптомам: сначала перестала ехать - заглушишь, постоишь минут 10 вроде поедет. В конечном итоге - буксир до сервиса.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Похожая ситуация была....ключевое слово тут что течет......у меня потек сальник тот что стоит между гидротрансформатором и акпп....поменяли и все поехало....так что коробу снимать и дефектовка...потом результаты в студмю ...будем дальше мусолить
Евгений
НЕЗНАЙКА
коробку еще не разобрали( мастер занят).на всякий сличай пробиваю замену коробки. предложили коробку без раздатки .хозяин говорит рабочая ,честная.отдает за 14тыщ!!!что скажете ????
VIKTOR65
Двигатель:: 4М40
Если есть специалисты, действительно умеющие ремонтировать коробки, лучше ремонт. По крайней мере будешь уверен, что пакеты не сожженые и все остальное полностью исправно. У меня был выбор: контрактная в сборе с раздаткой (22 тысячи с работой) или ремонт за 18 тысяч. Я выбрал ремонт. Неизвестно, как на контрактной катались в поднебесной. А тебе предлагают уже хоженую. Ведь была причина снятия ее с автомобиля. Надо хорошо думать. Если есть возиожность - лучше разобрать и проверить, но это опять деньги.
