Ошибка P0172 подскажите???
Добавлено: 15 июл 2010, 22:17
Друзья подскажте, забадала одна ошибка!!! P0172
Периодически (1-5 раз в неделю) выскакивает ошибка -
P0172 блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) - это все что смог найти в поиске, из этого вытекают два вопроса:
1. какая из головок №1? (правая или левая если смотреть из салона);
2. где искать проблему? Езжу на газу установка италия с распределенным впрыском, ошибка восновном выскакивает под затежной нагрузкой, три месяца назад поменял левую передюю лямду на бош 507. на бензине ошибок не замечал но на бензне езжу не часто, и и ошибка выскакивает не всегда!!!.
