Снятие впускного коллектора на 4М41
Добавлено: 16 июл 2010, 16:10
Mayhem
Доброго всем дня, несмотря на сауну в Москве. Нужно ли сливать антифриз при снятии впускного коллектора на 4М41? Pajero3. Заранее спасибо.
Re: Снятие впускного коллектора на 4М41
Добавлено: 17 июл 2010, 13:57
doctor
Нет не надо. Мне пришлось откручивать трубки с форсунок, уж больно сильно мешали.
Добавлено: 17 июл 2010, 14:19
Mayhem
Да, геморрой. Но как говорится дурная голова рукам покоя не даёт- буду сам снимать, чистить
Добавлено: 17 июл 2010, 22:45
doctor
Да не очень то и не геморойно. Но я когда у себя снял, понял, что дело было нужное. Внутри коллекторы была мягко говоря кака и очень много. ЕГР после этого заглушил.
Добавлено: 18 июл 2010, 12:56
Mayhem
А клапанную крышку снимал? Я тоже глушил,и обратил внимание что экономить топливо начала. Почищу и опять заглушу
Добавлено: 19 июл 2010, 00:35
doctor
Крышку клапанов снимать не надо. Я кроме топливных трубок убирал еще трубку щупа масла двигателя.
Добавлено: 19 июл 2010, 20:50
Mayhem
Понял, спасибо doctor. Я всё-таки крышку скину,гляну в каком состоянии успокоитель верхний
Добавлено: 31 июл 2010, 15:26
Dizel Man
При снятии и промывке впускного коллектора не забудьте промыть фильтр датчика давления наддува ввернутый в него...
