Машина заводиться нормально но ехать отказывается нормально, АКПП не хочет сама переключать передачи, трогаешся давиш на педаль на треть машина начала разгоняться а вторую нехочит включать пока газ не сброшиш полностью точнее педаль полностью не бросишь, потом сразу же включается вторая, со второй на третью такаеже беда, с с третий на четвёртой тоже самое., пробовал не бросать педаль обороты поднимаются до 4000 только тогда ваткнёться следующая передача и толчек Уже почти привык но так не должно быть, на обычный мост заезжаю толи на 2рой толи на 3тий передачи. кик даун работает овер драйв тоже. Масло менял в 5 заходов через 200-300км сколько слилось столько же залил, грузы не таскал, масло нормальное.
Помогите по АКПП, проблема
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Помогите в чём проблема!!!!!!!!!!! форум почти весь перечитал по ФАКу лазил но не нашел ответа.
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
Кабан секач
Re: Помогите по АКПП, проблема
подозрения неправильно отрегулирован трос кик дауна, трос отрегулировал как в букваре сёдня замерил как на каких оборотах скорости включались 0-1 , 1-2 3000т, 2-3 4000
Была такая-же проблема, трос отрегулировал, уголок где крепится трос на ТНВД подвинул к ТНВД до конца, напряжение на ТПС выставил тестером по мануалу и всё стало ОК...
Pajero II 1995 г. 4D56T, SS, 5-дв. АКП, V44WG, правый руль (продал)
Pajero II 1997 г. 4М40-EFI, SS. 5 дв. АКП,V46WG, правый руль (рестайл)
Кабан секач
а можно поподробней где его искать ТПСavas594 писал(а):Была такая-же проблема, трос отрегулировал, уголок где крепится трос на ТНВД подвинул к ТНВД до конца, напряжение на ТПС выставил тестером по мануалу и всё стало ОК...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Кабан секач, у вас коробка гидромеханика. Ей пофигу на ДПДЗ (TPS). V4aw2 коробка регулируется только с помощью троса управления (кикдауна) на тнвд. Если регулировка не помогла - то нужно глядеть что в гидроблоке.
Кабан секач
Всем ответившим СПАСИБО, разобрался, отошла оплётка тросика от регулировочных шайб и из-за этого значения были не верны, поставил назад оплётку (отошла на 2мм) и всё заработало как надоZILLA писал(а):Кабан секач, у вас коробка гидромеханика. Ей пофигу на ДПДЗ (TPS). V4aw2 коробка регулируется только с помощью троса управления (кикдауна) на тнвд. Если регулировка не помогла - то нужно глядеть что в гидроблоке.
