ЛИФТ БЕНЗОБАКА П 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
ЛИФТ БЕНЗОБАКА П 2
Сообщение Саня »
Кто делал подскажите технологию сего деяния :*WRITE*:
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Re: ЛИФТ БЕНЗОБАКА П 2
Сообщение PeterK_83 »
Сам еще не делал, в ближайшем будущем займусь. На сколько я знаю, технология следующая:
- обязательно наличие бодилифта;
- снимаем топливный бак;
- отрезаем штатные крепления к раме или варим новые дополнительные на нужном нам расстоянии (высота бодилифта).
- ставим бак обратно.
Как-то так...
Смотрел на своем, у меня как раз уходит вверх за раму.
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
Саня
Сообщение Саня »
примерно и я догадываюсь,хотелось бы знать нюансы
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
на скока мне известно штатный бак не пролазит через раму, максимум корму бака приподнять и то чуть, была такая темка.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Leonsky »
штатный бак пролазит, если слегка подрезать его заднюю часть, где два рядом расположенных болта.
заднее крепление я тупо отрезал и перенес вверх на 5см, а те что около моста, на 5 см отпилил и приварил туда уголки. сразу скажу, к креплениям около моста оч тяжело нормально подлезть, чтоб привариться.... с внутренней стороны проваривал в слепую...
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
не, вру))) заднее крепление тоже из уголка 6-8 мм сделал.
все уголки проваривал по периметру и по 2-м - 3-м просверленным 8-10мм точкам
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
та та..штатный бак не лэзет.. Блин у меня уже литров на 10-15 сократилсо.. Остаётся только новый варить...
Думаю щас как это делать..
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Сделайте защиту бака и не парьтесь!
П-образная круглая труба дюймовка приваривается к раме. Труба проходит под баком. Усиливается косынками. Из металла 3-5 мм делаем защиту, как бы оборачивая бак. Задняя часть защиты крепится вверху на болты (там прям отверстия с резьбой есть, а в трубе делаем отверстия под болты. Прикручиваем. Радуемся. Перестаем ссать по поводу пробития или замятия бака.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Карбафос
Да ты чо? О_О
Наши камушки силовые пороги гнут на раз.. а свес? а? Прошэ сварить новый и йомкость увеличить.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А между защитой и баком наши камушки дырочки трут. Привет от Юры (Жипер). У него кажись камушек дыру протер на рейде.
Миша Краснодар
Те камушки, которые гнут силовые пороги, погнут и лифтованый бак. Если сзади бак, нфига спецом по камням скакать? Тихонько сполз защитой - и все. Кроме того, погнувшись, защита смягчит удар по баку и по крайней мере его не пробъет уже. Только замнет. И то самую малость.
У меня между защиой и баком тоже набивается куча грязи и камни. Но чтобы они там терлись... Такого нет. Кроме того, родную защиту из фольги я оставил тоже.
Кому не нравится - не делайте. Я просто предложил, дабы упростить вопрос с переносами баков... У меня работает уже 2 года такая защита. Мне нравится.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
Миша пОхеро писал(а):дабы упростить вопрос с переносами баков...
бак все-равно надо поднимать, иначе свес задний с таким сэндвичем будет огромный.
я до лифта бака постоянно им все собирал, а теперь он в притык, но проходит над рельефом
ЗЫ: правда Пыж у меня длинный, и судя по свесу короткого, там лифт действительно не особо нужен... имхо
Бывалый с Урала
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 3L, 2005
Сообщение Бывалый с Урала »
Чтобы камни не забивались между защитой бака и самим баком - поместить поролон (не забыть вытащить после лазанья по грязи, дабы бак не сгнил). :-)
Миша Краснодар
О! Я не обратил внимания, что речь идет о длинном Паджере... упс...
На коротком я защитой очень редко цепляюсь. Не говоря уж об обрывании защиты.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
::-D: у меня после СБ бак был вогнут вовнутрь литров на 20-25)))))
Карбафос
Бывалый с Урала писал(а):Чтобы камни не забивались между защитой бака и самим баком - поместить поролон (не забыть вытащить после лазанья по грязи, дабы бак не сгнил). :-)
brains писал(а):А между защитой и баком наши камушки дырочки трут. Привет от Юры (Жипер). У него кажись камушек дыру протер на рейде.
А помыца после рейда? Мне помогает от дырдочег :;-): .
Gerasim
Сообщение Gerasim »
Тоже хочу большой бак. Сколько не думал, не прикидывал получается следующая история. Выхлопную трубу надо переделывать, смещать по максимуму в право. А в образовавшееся пространство изготавливаем новый бак. По расчетам емкость должна быть от 140 до 180 литров, все зависит от высоты. Запросили за эту рабботу 800 бакинских, жаба давит :(
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
Карбафос
Сколька, сколька???????????
Ты эта куда обратился та? Чо та дороговата выходит.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Сообщение Leonsky »
Gerasim писал(а):Запросили за эту рабботу 800 бакинских, жаба давит :(
имхо если делать "под ключ" с переносом глушака, увеличения точек крепления к раме (вес бака увеличится), ну и изготовления из алюминия, то ценник норм...
я бы еще подумал, как бензонасос подоступнее расположить, или лючек в багажнике увеличить
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
тут электрику на рекстоне делалэ так там бак как и на муссо. Вот думаю его наверно припособить можно. Он там между карданом и рамой. Только размеы не снимал.
А крузак у нас на продажу был, так там самодельный бак заместо запаски был. Так емкость примерно 240 литров общая была. Но там выхлопуха шла под порогом.
