После обрыва цепи поломало 3 из 5 держателя распредвала (не знаю по русски как называется, по английски это camshaft cap-holder, собственно на них ставятся распредвалы) и 1 рокер (длинный) выпускной 3-го цилиндра.
Рокер заказал, а вот держатели нет. В каталоге номеров нет. Позвонил в Рольф, они говорят, что номеров у них тоже нет, а раз нет номеров, то детали не поставляются.
Собственно вопрос - где найти эти держатели??? Может номерами кто-то может поделиться?
Не могу найти держатели распредвалов на 4М41 :(
romozyan
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро
Re: Не могу найти держатели распредвалов на 4М41 :(
Собираем двигатель, тоже лопнули 2 "постели" их так в народе называют, итог-покупал голову!!!! Ибо всё точится из цельного куска алюминия и не производится отдельно...оригинальная голова с постелями-держателями 74 тыр. в Мурманске...
Видимо отсюда и номеров нет. А у Вас нет случайно руководства как выставить зажигание на таком двигателе 2008 года??
mistermango
- Двигатель:: 4d56,дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро1\паджеро3\бмв3\бмв5
Добрый вечер,есть головка в сборе можем снять с нее,+375296268148 минск можем передать на москву,но вполне вероятно может придеться их подгонять под валы ,типа шабером
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
спрошу наверное я!!зажигание на 4м41\common rail\тебе надо выставить???romozyan писал(а):Собираем двигатель, тоже лопнули 2 "постели" их так в народе называют, итог-покупал голову!!!! Ибо всё точится из цельного куска алюминия и не производится отдельно...оригинальная голова с постелями-держателями 74 тыр. в Мурманске...
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
