Странный стук при нажатии на тормоз
*Егор*
Двигатель:: V-26 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 94г.
Сообщение *Егор* »
???При нажатии на педаль тормоза в спереди слышится шелчёк (стук) а потом нормальное торможение. Подскажите в чём может быть проблема.. зарание благодарю.
Проблема найдена! Всем участникам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось *Егор* 04 авг 2010, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Re: Странный стук при нажатии на тормоз
Сообщение Руслан »
Перенес в общую П2.
Заполни подпись и поищи в общих темах.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Сообщение Крендель »
Было такое, розогнул пружинки прижемающие колодки, прошло.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Возможно выработка в скобе, где направляющие болты. Было у меня такое, сначала стучало, потом дребезжать стало на брусчатке довольно прилично. Снял скобу, в которую вставляются направляющие, подобрал втулки, чтобы их внешний диаметр совпадал с внутренним диаметром отверстия, куда вставляется направляющий болт, замерял диаметр самого болта и рассверлил внутренний диаметр втулки согласно диаметру болта. И забыл про стуки и дребезжания :;-):
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
1Mishgun
Двигатель:: 6G77
Мой автомобиль(и):: Pajero Ii
Сообщение 1Mishgun »
Wist, а втулка у Вас в посадочном гнезде свободно ходит, или вы её запрессовывали?
У самого такая же проблема, и сегодняшние размышления на тему её устранения навели на точно такие же мысли (а то новые скобы покупать дорого нынче:-((( ). И как смазали все там? Втулку и с внешней и с внутренней стороны или только с внутренней?
Есть ещё мысль рассверлить отверстия в скобах и сделать новые направляющие.
Wist
Сообщение Wist »
1Mishgun писал(а):Wist, а втулка у Вас в посадочном гнезде свободно ходит, или вы её запрессовывали?
Нет, втулка в гнезде сидит плотно, практически забита туда молотком. Смазал только направляющий болт. Рассверлить я думаю тоже вариант, но более трудоемкий.
Топограф
Сообщение Топограф »
Так в чем проблема была? Поделись! А то такая-же еррунда.
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
