менял на сервисе вдали от гаража подшипники в чулке переднего моста (развалился один на ходу) снимали мост и после ремонта через километров 20 замигал межосевой диф, полез дома смотреть: в один шланг попало масло из редуктора, снял все шланги и клапана продул прочистил и проверил на герметичность как мог, собрал через 20 км тоже самое, потом снял датчик шариковый включения переднего моста (как тут в теме рекомендовали промыл в бензине, правда он опять попадает в масло после сборки) поставил на место и прозвонил, сын включал и выключал полный привод, а я цэшкой проверял, всё работает, шланги местами тоже менял, хотя они стояли правильно, но так и не могу победить, через 20 км стабильно падает в ошибку может конечно по совпадению другой какой датчик нагнулся, но ехать на диагностику когда замигает лампа крайне не удобно, подскажите точно ли можно считать ошибку из памяти и каким сканером? к местным официалам не ногой ибо опыт очень негативный, зарёкся, вроде всё попробовал, но никак не могу победить, elm 327 ошибку не видит... но так как началось после снятия моста, а в совпадения не верю, что там ещё можно было своротить?
