Помогите с кодами чек инжина...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Winston
Сообщение Winston »
Здравствуйте,
Ситуация такая:
Горел чек у меня где-то месяца 3-4, мало ездил и не особо напрягало.
Недавно мне въехали в зад и сразу на месте (я стоял) У меня загорелись анти лок и курсвая с антипробуксовочной (две лампы с машинкой).
Тут в сервисе считали коды.
В субботу приезжал не было электрика и считали следующее:
C2835 Не определён код
P2DE4 Не определён код
P0100 Airflow sensor
Сказали без электрика не будут принимать решения что сдохло, приезжайте в понедельник.
Сегодня мне сказали что был не тот год выставлен и что:
Одна ошибка это абсорбер, других ошибок нет... :shock:
Потом что-то понажимав на сканере авто глохнет и не заводится при подключенном сканере. Все ошибки погасли. Отключили сканер, завелся, проехался, чек загорелся снова, потом остальные тоже засветились. Посоветовали оттормозиться хорошо или пробуксовать, но ничего не заработало (лампы так и горят) . А 1 августа в отпуск на машине...
Прошу помощи понять что не то с авто.
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Winston
Re: Помогите с кодами чек инжина...
Сообщение Winston »
Это коды в первый раз выдало. И где вообще эта коробка с углём у меня?
Winston
Сообщение Winston »
Щас искал этот фильтр и увидел на коллекторе пустой штуцер или как там его, трубочку и трубку резиновую. Кажется что надо надеть, может у меня из-за него чек горел или в сервисе не подключили? Что это? :
Где искать этот адсорбер?
Winston
Сообщение Winston »
Неужели никто не знает про трубочку эту?...
MML
Сообщение MML »
Про абсорбер (если имеется ввиду система улавливания паров топлива) то он находится под днищем над задним мостом чуть правее если смотреть по ходу движеня (как его снять я так и не понял). У меня вода попала загорался чек вылечилось само, жара блин.
Про трубку могу ошибаться но помойму это вакумная система подключения переднего моста.
Winston
Сообщение Winston »
MML писал(а):Про абсорбер (если имеется ввиду система улавливания паров топлива) то он находится под днищем над задним мостом чуть правее если смотреть по ходу движеня (как его снять я так и не понял). У меня вода попала загорался чек вылечилось само, жара блин.
Спасибо.
MML писал(а):Про трубку могу ошибаться но помойму это вакумная система подключения переднего моста.
А что тогда за пустой штуцер?
Кстати в сервисе мне их показали около правой фары. А тут прямо чётко по расстоянию.
MML
Сообщение MML »
Эта трубка на штуцер и надевается создает разрежение в вакумном бочке. Мост передний включается? А показали тебе электомагнитные клапана эт все одна система.
Winston
Сообщение Winston »
Да, полный привод работает как надо. А лишний подсос воздуха из-за неё мог быть?
MML
Сообщение MML »
Мог.
Winston
Сообщение Winston »
Щас подсоединил, сбросил клейму аккумулятора. Завел, щас 15 минут поработает, заглушу, потом проверим. Щас чек не горит. Как там правильно всё адаптировать?
MML
Сообщение MML »
Непонял чё адаптировать? Если про трубку то ежели все исправно то и не мешать работать. Если чек загорится смотреть че за ошибку выдает на этот раз.
Winston
Сообщение Winston »
Опять загорелся чек... Вот блин... Ну что же, надо опять на диагностику ехать. Может что есть поближе к Химкам, чтобы не далеко мотаться?
Winston
Сообщение Winston »
А адаптировать вроде как надо и двигатель и коробку после сброса. Если не прав поправьте.
MML
Сообщение MML »
Можно и самому ошибки считать попрбуй на форуме поискать гдето было.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
В разъёме диагностики перемкнуть 1 и 4 ножки. Что бы не париться и не стоять на коленях при следующем желании продиагностировать систему я себе поставил тумблерочек и внедрил его там же, между двумя колодками
Дед Василь
Winston
Сообщение Winston »
И что даст перемыкание ножек?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Даст моргание лампочек, которые нужно считать. По факту, лучше на сканер, понятней будет. Антилок погас?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А вообще ошибки в студию!
Winston
Сообщение Winston »
Нет, ничего не погасло... Всё так же горит. А где взять расшифровку морганий?
Ошибки в первом сообщении, правда во второй раз он мне сказал что это 16-ричный код...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В первом сообщении ерунда какая то! Ошибки обычно начинаются как РО....
По антилоку посмотрите датчики на задних колесах, проводку к ним. Возможно при ударе что то нарушило.
