подшипник первичного валла мкпп
Добавлено: 27 июл 2010, 12:16
olegos123
извините если повторюсь за кем-то но некто не знает какой размерности подшипник на 2800дизеле а то жужит
по экзисту он MB 919164 но дорого мож кто ставил аналог
Re: подшипник первичного валла мкпп
Добавлено: 27 июл 2010, 12:21
Sam
ИМХО - попытайся забить. Или покупай дорогой. У меня тоже зузжит, искал аналог но не нашел. Обратился к общественному мнению - оно (мнение) посоветовало не забивать голову и до ремонта коробки по какой-то другой причине не лезть менять этот подшипник. Потому как этот подшипниг может зузжать неограниченно долго без всякого вреда .
Добавлено: 27 июл 2010, 21:31
flamer
Аналогов нет.Лет 10 уже жужит, закрой окно и тихо.
Добавлено: 28 июл 2010, 15:28
zwer
Где то писали в нете что первичный подшипник, можно подобрать советский, под номером 307-или 308, на оригинальном так и выбито с начало цифры идут и в конце будет 307 или 308. Скоро мне тоже надо менять ,буду искать советский.
Добавлено: 28 июл 2010, 15:43
saxa
zwer писал(а):Где то писали в нете что первичный подшипник, можно подобрать советский, под номером 307-или 308, на оригинальном так и выбито с начало цифры идут и в конце будет 307 или 308. Скоро мне тоже надо менять ,буду искать советский.
подбирал! Не вспомню ща какой точно номер, но потом решил все-таки поставить немеТСкий. Итог -зузжыт собака!!! Уже год зузжит - забил и музыку погромче сделал
Добавлено: 28 июл 2010, 21:58
flamer
Подшипники идут с проточкой под стопорное кольцо.
Добавлено: 28 июл 2010, 22:10
olegos123
307 или 308 это тот который стоит на коленвале за маховиком , он у меня в порядке
а вот на нейтралке тракторный звук почти звук мотора перебивает а когда выжимает сцепление то проподает
и скороость первая плохо включается
пока кроме замены кп ничего не предлажили ,полный ремкомплек на коробку 27 тр (владимир с варшавки)
Добавлено: 29 июл 2010, 15:08
flamer
Этот подшипник у меня больше 10лет рычит.Игольчатый в первичном валу.Если на работающей машине надовить рычаг коробки без выжима сцепления то пропадает.Забей.
Добавлено: 29 июл 2010, 19:02
olegos123
просто не приятно ,да и не по савковски, без пятничного ремонта))
Добавлено: 29 июл 2010, 20:36
flamer
Пиво,компания,рыбка..... и пусть ещё немного пожужит
Добавлено: 30 июл 2010, 00:27
stingray
у товарища новая элька -тоже зашумело на 70-ти тыщах
