плохо поступает солярка...
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
Писал недавно о проблеме с провалами в движке, методом тыков, проб и наблюдений заметил что мало топлива в топливном фильтре, судя повсему отсюда и проблемы с провалами! Утром как обычно завелся и поехал, спустя 1-1,5 км заглох, заводится с полоборота, но при нажатии на газ обороты почти не набирает... открыл капот и решил прокачать топливный фильтр, примерно на 7-9 качке фильтр заполнился... вот те на!!!!
недавича по совету рольфа залезал в бак (под сидением задним), там есть сеточки очистные - визуально чистые и девственные. Что еще можно капнуть? Может кто то сталкивался с этим?
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: плохо поступает солярка...
Каким образом, фильтр не прозрачный...методом тыков, проб и наблюдений заметил что мало топлива в топливном фильтре, судя повсему отсюда и проблемы с провалами!
Последний раз редактировалось Dizel Man 29 июл 2010, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
- Rusl
а разве топливный фильтр на дизеле прозрачный?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я именно это и спрашиваю. Как Вы заметили что топлива в фильтре мало?
- Rusl
Ну началось с того, что замеил ухудшение тяги в авто, полез под капот. Подкачал топливо на топливном фильтре, количество подкачиваний - примерно 9-10 раз (до упругова состояния кнопки). Собственно последние дни я подкачиваю периодически. На нехватку топлива указывало и то, что трубка возвратки сухая абсолютно. Но это все из личных соображений и умозаключений!
Вас мне кстати рекомендовали в качестве знатока-дизелиста!
(в паджеро сервисе)
Вчера вот еще что заметил - газуею на нейтрале/паркинге - появляются провалы а после глохнет, проверял 4 раза в течении дня. Сегодня все ровно наоборот - и газовал, и катал в различных режимах - даже не чихнула.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А топливная коммон рэйл или роторный ТНВД?
- Rusl
на двигателе написано Коммон рейл
доброго времени! такая же беда постигла и нас.при нажатии на газ,вначале долго думаем ну а потом прыжок кита на сотку метров и черепаший ход.дым сизый, во время прыжка дыма почти нет.тнвд управляется тросиком. форсунки апосля ремонта.фильтр соляра новый,в обратке прозрачный поток.на холостых обороты плавают 500-900.меняется и дымность.бывают случаи прям прет эдак цельный день.плиз где капать,реально самому починить аль сдать в мастерскую.
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Стоит проверить секцию насоса низкого давления. Скорее все проблема в нем...
- Rusl
Спасибо!!!!!! пороюсь сегодня!Dizel Man писал(а):Стоит проверить секцию насоса низкого давления. Скорее все проблема в нем...
только вопрос - нет ли у кого схемы устройства топливной системы??? гди и что находится и как снимается
спасибо!!!!качал ручной подкачкой, ровнее заработал.значит нужно тнвд разберать.вопрос своими силами делать или сто.да еще нашлась проблема- шевелил рейку прогрева реакция нол.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Как (зачем) шевелили и какую реакцию ждали? Самому в топливную лучше не лезть...еще нашлась проблема- шевелил рейку прогрева реакция нол
нашел в описании что рейка прогрева делает опережение зажигания.на холодную110 об на горячее рейка перемещается и делает 900 об.сто при любом раскладе будет производить полный ремонт.это так говорят что на сам деле будет это вопрос.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все понял. У вас 56-й дизель, а ветка про 41-й. Вот я и не сообразил о чем речь. Удачи в ремонте...
