После герметизации системы и заправки кондиционер заработал но не повышаются обороты двигателя и утром моргает лампа подключения полного привода пока не накачается вакуум. Читал ссылки в этой теме но конкретного совета не нашел. Про такую проблему писали и другие паджероводы. Предполагаю, что нарушили вакуумную магистраль при снятии топливного насоса при замене сальника ТНВД ранее. Или может быть другое предполагать, что смотреть?
_________________
Не нашел решения проблемы по увеличению холостых оборотов.
Вадим_2800
П-2 99г. рестайлинг, 4m40 5dr МКПП суперселект.
Вадим_2800
Вадим_2800
Re: Не нашел решения проблемы по увеличению холостых оборото
Все оказалось просто, соскочила резиновая трубка с ТНВД.
Вадим_2800
