6G72 заглох и больше заводиться не желает!
Pashtet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 5d,98г;BMW 520
Сообщение Pashtet »
Доброго времени суток!Проблема такова 6G72 24v в движении заглох и все,как мертв.Ну,давление в топливной магистрали есть,примерно около нормы)Бензонасос достать пока не смог- шпильки жуткие... Вывернул одну свечу - нет искры..Данную машину и мотор пока знаю плохо-езжу очень недавно.Чек гаснет через несколько секунд после включению зажигания. Подскажите,кто чем может :*HELP*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: 6G72 заглох и больше заводиться не желает!
Сообщение drcham »
Если нет искры то её надо искать. Может сигнализация барахлит ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pashtet
Сообщение Pashtet »
аххах..да,искать то понятно)на сигналку думал,но вроде не она... еще вопрос-каково давление в топливной магистали минимальное,чтоб она заводилась?
Johny B
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero. 96год, коротыш
Сообщение Johny B »
Я конечно не специалист, но думаю какое бы давление ни было, без искры она не заведётся. Так что копать в эту сторону смысла нет.
HiTEX
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Смотри датчик положения коленвала . И сам шкив. Если болтается, то капец и датчику и пластине (она за ремнём ГРМ)
Дед Василь
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Как вариант я бы начал с коммутатора ...
А вообще что бы не гадать надо сделать диагностику..
Евгений
Pashtet
Сообщение Pashtet »
сделал тест с лампочкой,по книжке,говорит датчик коленвала)))видимо придется ей поверить и начинать разбирать)
