Не работает система регулировки жесткости амортизаторов
Добавлено: 30 июл 2010, 10:09
Pajero_II - 94г. 5 дверей
Когда приехала машина, в ней не работала эта система. Разобрал кнопку-переключатель, она была раздолбана и внутренностей в ней не было. Но это ладно. Почитал мануал, там описана методика определения неработающего элемента. Например, при посадке одного из контактов на разъеме на массу, должен загореться индикатор на приборной панели (там три светодиода). Ну и вот, пробовал три контакта, соответствующие трем режимам, ни один светодиод не горел. Маловероятно, что все три сгорели. Предохранители все в порядке. Пробовал прозвонить цепь от разъема до предохранителя - не звонится. Где-то разрыв.
Так вот может кто-то разбирался с этой системой досконально? нормальную схемку может расскажет или нарисует? А то не пойму, где там еще разрыв может быть. Может разъем где-то.. Да, машина - конструктор. Может при сборке не подключили. Хотя, больше похоже, что она не работала уже давно. Японец забил на них и все.
Еще вычитал, что есть вроде как блок управления этой системой, но картинка непонятная там, но похоже на то, что он расположен где-то сзади справа, в багажнике, под пластиком. Есть ли смысл докапываться до этого блока, если не звонится от разъема до предохранителей?? Подскажите, кто знает?
