правая ось переднего моста
Vad
Сообщение Vad »
есть вертикальный люфт в полуоси переднего моста. чем это чревато? и еще идет стук-щелчек справа, все перебрал не пойму от куда. похоже на привод. но вчера гонял по песку, под нагрузкой ничего не хрустит и не трещит. Иногда сильный удар-щелчек происходит справа на кочках. что может быть такое? шаровые и амм. заменил
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: правая ось переднего моста
Сообщение Смайлик »
Подшипник полуоси, ты как маленький чесслово. Деталюга рублей 1000 по моему, менять гимор ещё тот особенно если развалится сафсем. Я сваркой тока победил.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
замени игольчатый подшипник в поворотном кулаке
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Vad
Сообщение Vad »
Neo23 писал(а):замени игольчатый подшипник в поворотном кулаке
он у меня развалился.... А что из-за этого может стучать?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Смайлик204 писал(а):Подшипник полуоси, ты как маленький чесслово. Деталюга рублей 1000 по моему, менять гимор ещё тот особенно если развалится сафсем. Я сваркой тока победил.
я понимаю что подшипник. Я спрашивал чем это чревато? И что Вы сваркой победили?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
По поводу замены: Парень с форума пмсал что часа за 2-3 сам поменял.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
да из-за него может стучать, трещать и т.д., т.е. все звуки происходят когда едешь на заднем приводе, при переключении в 4вд все прекращается.
за 2-3 часа реально. в принципе ни чего сложного, снять поворотный кулак в сборе со ступицой выбить старый игол. подшипник запресовать новый. поставить кулак на место отрегулировать осевое перемещение привода. ну и усё.
П1,П2, P25W - были.
Vad
Сообщение Vad »
у меня и на полном приводе быват стук-щелчек. звук похож на срыв резбы что ли.....Такой удар со щелчком. Что я на привод склоняюсь....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
заменил игольчатый подшипник, а стук остался.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
а как регулировать осевой зазор? у меня стоит одна шайба прям на саиой гранате перед ступицей. А на ресунке ставятся в конце перед стопорным кольцом...http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=8E000008
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Причём здесь игольчатый? Говорим про полуось? То подшипник в чулке моста на полуоси. Чем грозит? тем же чем грозит течь сальника, стук-люфт шаровой, скрежет колодок и т.д.
Сваркой приваривался к остаткам наружней обоймы и обратным молотком в 5 кг. выдёргивал.
Vad
Сообщение Vad »
Смайлик204, а у вас какие симптомы были, что в полуось полезли?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Давай на "ты" молод я ещё :)
Резко появилась сильная вибрация, на любой скорости, при подключении передка на ходу пропадала, 150 км доехал и подшипника нет.
Vad
Сообщение Vad »
У меня вибрации нет!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Пока.
Да и подшипник у меня сафсем развалися, полуось болталась рукой на пару сантиметров.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Номер игольчатого подшипника не подскажите?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Vad
Сообщение Vad »
MB160670
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
dimsam1
Сообщение dimsam1 »
Смайлик204 писал(а):Причём здесь игольчатый? Говорим про полуось? То подшипник в чулке моста на полуоси.
напиши плиз а про какой подшипник ты пишешь и если можно номерок
МПС 6G72 1999гв мкпп
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Смайлик204 писал(а):Пока.
Люфт перпендикулярно оси вращения или вдоль оси вращения? У меня вдоль люфт есть миллиметров 5, перпендикулярно люфта вообще нет. Вообще, вдоль оси вращения должен быть люфт или нет? Если подшипник шариковый и он напрессован на ось и впрессован в посадочное место, то вроде не должно быть люфта?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Громкий щелчок в чулке - это трындец шлицевой паре, полуось - редуктор. Появляется у любителей глубоко поездить по лужам. В чулок набирается вода и всё там гниёт годами и рассыпается в прах.
Дед Василь
