Всем здравствуйте, почитав темы так и выявил что может быть у меня. Подскажите что может быть.
При езде около 2200-2400 оборотов чувствуется не очень ровная работа двигателя как будто подвывает у меня автомат, в основном машина не дергается бывает что при наборе не большой провал, после разгоняется нормально. Расскажу пред историю зимой по случайности залил полный бак бензина, после чего добрался до дома и только на утро заметил не ровную работу двигателя при езде, но не скажу что не ехал проехал около 7-ми километров после чего понял что дальше не стоит. После обнаружения моей оплошности слил весь бензин и прокачал систему. Все завелось и нормально работало, вот только сейчас началась проблема в нестабильной работе. Поехал в Бош промыли систему и сделали диагностику, говорят что ТНВД надо делать и может форсунки. Помогите советом, если не сильно считать работу на бензине что может быть???
Проблема в стабильной работе 4М41
Trikoz
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Проблема в стабильной работе 4М41
Детали топливной у дизелей смазываются исключительно соляром, точнее сернистой составляющей топлива. Если предположить что проехав на бензине Вы "подзадрали" прецизионные составляющие насоса, то лавинообразное нарастание проблемы на лицо...Помогите советом, если не сильно считать работу на бензине что может быть???
Dizel Man
