регулировка зазора дифа
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
вот заморочить хочу вас вопросом-после проверки общего зазора заднего дифференциала, короче после того как покрутили кардан-результаты неутешительны-1.5 см. в инструкции написано-цитирую-если зазор превышает 5 мм-то снять картер дифа в сборе???? и отрегулировать зазор в зацеплении шистерен -это как сделать? все разобрать чтоли? короче помогайте народ, задолбала эта тема уже порядком.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: регулировка зазора дифа
1.5 см - это жесть. Можно просто снять дифф и отдать мастерам. Но разбирать там достаточно чтобы снять.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Та же фигня только поменьше. Я так понимаю регулируется шайбами?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Vad
я сейчас заморочился этим вопросом. сегодня все открутил, а завтра сниму и отвезу на регулировку. потом отпишусь
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- тори
- Двигатель:: 6g72
будем ждать!
- Vad
только я сомневаюсь в данной затее....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ну почему же, даже в книжке об этом пишут. Если это только не сильный износ ГП
На Драйве
На Драйве
- Vad
в том то и дело. все таки годаберут свое
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- тори
- Двигатель:: 6g72
а главную пару возможно где -нибудь найти в нормальном состоянии интересно...
- Vad
мне кажется никто разбирать не будет редуктор б.у. только в сборе продадут
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
А счего вы взяли что люфт в гл.паре? У меня в переднем редукторе сателиты износились и люфт был около 2х сантиметров, замена моста взборе обошлась дешевле, ремонта старова
- тори
- Двигатель:: 6g72
вот подумываю-а не прикупить ли мост от галлопера? новый соответственно.
- pajero2вод
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
тори, у вас ГП какая?
- Vad
сегодня снял редуктор. что самое интересное, люфт хвостовика был приличный. А когда снял , пробую, очень маленький. Это почему так? Отдал на деффектовку. На мой взгляд износ есть хороший, а там посмотрим. Кстати у кого есть хороший редуктор 4,636 с блокировкой?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vad
только что звонил мастеру. Говорит что пара хорошая, бумагой проверил пятно-нормальное, зазор в паре хороший. Завтра будет вскрывать подшипники смотреть
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- тори
- Двигатель:: 6g72
а с чего мы знаем-какой там мост, может тоже г?pajero2вод писал(а):А счего вы взяли что люфт в гл.паре? У меня в переднем редукторе сателиты износились и люфт был около 2х сантиметров, замена моста взборе обошлась дешевле, ремонта старова
- тори
- Двигатель:: 6g72
по инструкции-вроде4 должно быть, а там может и 2 сателита, хзZILLA писал(а):тори, у вас ГП какая?
- тори
- Двигатель:: 6g72
да подшипник то при чем, он только шум бы давал.
- Vad
так я снял по причине гула
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
