Гул при езде после плаванья
После того, как потопил машину на вылазке, по возвращению домой, это 700 км. При замене масла, было выявлено, что в заднем мосту молоко. В Раздатке и переднем мосту масло было чистым. Пока стирал и сушил салон, ездил на машине без шумки. Гудел, похоже задний мост, внимания не обращал, списывая на то, что шумоизоляцию снял. Когда все собрал на место выяснилось, что гудит сильнее, чем было раньше. Что может быть? Я пришел к выводу, что из-за попадания воды загудел задний мост.
Еще гул усиливается на замедлении, на светофоре, например. Километров с сорока, как на троллейбусе ощущения. Не такой, конечно, сильный звук, но все же...
1. П2 1994г, 170тыщ пробега, 4М40, АКПП, 5 дверей, SS. Сток
2. П2 1996г. 170тыщ пробега, 6g72 12кл, 5 дверей, SS. Сток.
- Vad
Re: Гул при езде после плаванья
вообщето задний мост как правило гудит только под нагрузкой. Может подшипник полуоси гудит? люфт заднего колеса есть? А может и передний гудеть...
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Гудение на 60, на 80 кмтрах... на 110 гудение очень низкое и во время проседаний машины гудение прекращается...
- Vad
ну не знаю у меня мост после 60 гудеть начинает. и похрен приседай не приседай. но только под нагрузкой. газ отпускаешь гул проходит...
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Видимо мостик у меня и загудел.....
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
если с молоком в мосту поездил то ему уже ппц эмульсия зло
а вообще принято после водных процедур менять мало в мостах коробке раздатке чтоб не гробить трансмиссию
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
alexys
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Такая-же хрень. Какие могут быть варианты решения проблемы?Vad писал(а):ну не знаю у меня мост после 60 гудеть начинает. и похрен приседай не приседай. но только под нагрузкой. газ отпускаешь гул проходит...
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
- Vad
я вскрывал. сказали подшипники в идеале. чуть ослабли. все равно воет но тише.а может так кажется. считаю вариант только замена. т.к. спецов у нас нет!!! может в сателитах выть...., а туда не полезли. Б.у. брать нет гарантии что он не воет. Вам москвичам проще, на разборках полно. Если что можно поменять. А вот нам с переферии что делать?!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
На той неделе в суботу- таже поплавал"рыбки в окно стучались". Промахнулся бродом, понесло течением,пришлось открывать окна что бы вода зашла в салон, сидел по грудь в воде, до шнорка не достал см 20
уже руку держал на ключах чтоб успеть погасить движок(ссыкотно)
утонув на пол стекла поймал дно и вылез ко всеобщему ликованию плававших вокруг меня купальщиков
не досталось только заднему мосту
а так коробка,раздатка,передний мост и гидрач; все эмульсия
Проехал на такой жиже пр 300км. Теперь явно слышу вой порой даже звук примыкания(вжик вжик) масла естественно сменил. Что дальше будет не знаю, Поживем увидим
