Не горят лампочки заднего хода
Добавлено: 03 авг 2010, 16:54
Dima SU
Доброго времени суток всем!
Суть вопроса в следующем, некоторое время назад, заметил что при включении задней передачи,
не всегда включаются соответствующие фонари, но после дожатия или повторного переключения
вроде работают. Потом совсем перестали включаться. Первым делом подумал на датчик, но после
замены его (правда на дубликат какойто итальянский)ничего не поменялось.
В общем поможите уважаемые други спортоводы, мож. кто сталкивался? ::-):
Re: Не горят лампочки заднего хода
Добавлено: 04 авг 2010, 13:09
AMATI
Ну здесь 2 варианта...
1. На рычаге переключения передач, где замыкается цепи питания задних фонарей (реле в этой цепи никакого нет!!!) возможно нет контакта (нагар или не доходит друг до друга контакты).
2. Проводка
А какой это ты датчик менял и где????
Добавлено: 04 авг 2010, 14:36
Nbf
Тема не для этого раздела - задайте свой вопрос в электрике.
