Лампа резерва топлива 4D56
Hunter
Сообщение Hunter »
Подскажите, плз, при каком положении стрелки прибора указателя топлива загорается лампа резерва топлива? У меня стрелка вплотную подходит к последней риске, но лампа не загораеца ::-(: Я вообще не видел, есть она у меня или нет, или может она неисправна. Как проверить?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
forester83
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: Пингвин 1,6 АТ ss, субарь аут 2.5 VDC, BRP outlander ltd 800
Re: Лампа резерва топлива 4D56
Сообщение forester83 »
тема прокурена насквозь
Ф поиск
http://kaluga4x4.ru/
П2 котротыш 4Д56 был
щас IO 1,6 AT SS
Аморал
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Аморал »
forester83 писал(а):тема прокурена насквозь
Ф поиск
а у меня такая-же беда!мож всё-таки кто-то подскажет?ато хз где в поиске искать! :*SCRATCH*:
Пыжик II 93 год!TD 2.5
SuperSelect
Сообщение SuperSelect »
Пару дней назад промывал систему Винсом. Также производил промывку бака и топливопроводов. Должен сказать, что когда стрелка уровня топлива ровняется с нижней чёрточкой, то в баке ещё остаётся минимум 10 л топлива.
Я слил солярку с бака полностью. При включенном двигателе (работал на Винсе с банки ) никакая лапмочка уровня топлива не загорелась. Также не обнаружил я такой индикации при замене лапмочки в панели приборов. Так что в наших машинах 93го года её скорей просто нет.
P2 1993 Long 4D56T МКПП
Аморал
Сообщение Аморал »
SuperSelect писал(а):Пару дней назад промывал систему Винсом. Также производил промывку бака и топливопроводов. Должен сказать, что когда стрелка уровня топлива ровняется с нижней чёрточкой, то в баке ещё остаётся минимум 10 л топлива.
да нееет!в том то и дело что она есть!она у меня иногда загоралась!а вот почему пропадает не понятно! :*SCRATCH*:
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Она есть. :) Моргать начинает, когда стрелка падает на 2-3 мм ниже нижнего деления. Горит постоянно, когда стрелка совсем уж падает.
