Подгазовывает внатяг! 6G74
Добавлено: 08 авг 2010, 09:43
Аlеx
Доброго времени суток Всем!!
Паджеро-3 3.5 GDI при езде внатяг как бы кратковременно незначительно "подгазовывает" (дергается). Так же происходит на сбросе газа.
Особенно чувствуется на круизе.
На холостых работает ровно.
Ошибок не выдает. Автомастера разводят руками-все в порядке.
Может у кого-то было подобное.. всю голову сломал.
Re: Подгазовывает внатяг! 6G74
Добавлено: 12 авг 2010, 18:06
Аlеx
Добавлено: 21 авг 2010, 13:25
Аlеx
Добавлено: 22 авг 2010, 06:57
DenVer
Дык чем закончилось? И где сообщения?
Добавлено: 28 авг 2010, 18:57
Аlеx
Пока ничем не закончилось...
Жду советов..
Добавлено: 03 окт 2010, 21:31
DenVer
А где сообщения?
Добавлено: 03 окт 2010, 21:32
Аlеx
Добавлю... началось все после снятия клемм на ночь..
Добавлено: 03 окт 2010, 22:02
Аlеx
Поменял свечи, почистил дроссельную, поменял все фильтра, проблема не ушла...
Добавлено: 03 окт 2010, 22:16
Alex_F
Аlеx писал(а):Добавлю... началось все после снятия клемм на ночь..
Дык, от чего заболел, тем пробовать и лечиться. Сбросить клеммы, обучить.
Добавлено: 03 окт 2010, 22:55
Аlеx
Как!!!!????
Добавлено: 04 окт 2010, 08:17
DenVer
Снят ДВЕ клеммы минут на 15-20. Что бы на верняка я снимаю на дольше. Поставить все обратно, завести. Дать поработать минут 5 на холостом, потом включать поочередно нагрузку(свет, кондиционер, музыку и т.д.) В итоге машина на холостом проработаем минут 20. Наберите в поиске "обучить холостой ход" много об этом писалось, может еще что интересное прочтете.
Добавлено: 04 окт 2010, 13:47
PANpredator
Аlеx
Может сцепление кончается и иногда пробуксовывает? На больших оборотах это может быть просто незаметно...
Добавлено: 04 окт 2010, 14:05
Аlеx
нет.. при сбросе газа и в спокойном режиме машина дергается.. сцепление недавно новое..
