люфт заднего кордана
vodka
Двигатель:: 6G72 3L мкпп s/s
Мой автомобиль(и):: П 2 1993
Сообщение vodka »
машина не может нормально тронуться с места, колбасит кордан. сцепление не воняет, прокачено. кто сталкивался расскажите, это лечится регулировкой моста? если да,то как? люфт составляет 1.5-2см
отрезан от цивилизации
П-2 1993 коротыш 3-л,6G72, 12-кл,мкпп, S/S
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: люфт заднего кордана
Сообщение Alessandro »
Где и в чём люфт? нужно кардан пошатать там и сям и усмотреть в каком месте люфт. это может быть и крестовина и хвостовик. соответственно методы устранения разные
vodka
Сообщение vodka »
сначала проверил люфт на нетралке 1.5см, потом на передаче 1см. Как понять, где люфт? после суточной стоянки всё нормально, но к вечеру, после постоянной езды машина уже не может плавно тронуться (колбасит кардан)
Vad
Сообщение Vad »
что значит колбасит кордан? может у вас сцепление приехало? дергается при троганье? как газон 53?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
от кардана была бы вибрация, а так я думаю корзина.....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
vodka
Сообщение vodka »
я слушал звук со стороны, он шёл от заднего кордана и поэтому полез смотреть люфт. кардан сам по себе вроде нормально, но есть люфт 1.5см поперечного люфта нет, отсюда и вопрос про регулировку заднего моста. сцепление перебирал 10 т км назад, ставил новую корзину и выжимной.
Vad
Сообщение Vad »
не пойму вашу проблему......., у вас идет звук? тогда какой и при каких условиях? или машина не может тронуться? какие причины? глохнет или что? вырвжайтесь точнее
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Люфт кардана при вращении его рукой 1.5-2см ? или вперёд назад по ходу движения?
Vad
Сообщение Vad »
он по ходу уже сам запутался))))))))))))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
